[IS 300] ABS VSC TRC OFF a kalibracja Techstream
muzz
Post by muzz »
Nawet na pewno.
Gdzieś z forum z US and A znalazłem taki obrazek. Tylko tam nie nazywa sie to zworką a urządzenie diagnostyczne nr... czy jakoś tak.
Ale można oczywiście zrobić to programowo.
nickname
Model Lexusa: IS300
Re: [IS 300] ABS VSC TRC OFF a kalibracja Techstream
Post by nickname »
Niedawno kupiłem IS300, kabeli przyszły i dokładnie miałem ten sam problem.
Po reset memory, techstream radzi wyłączyć stacyjkę na 3s, wyłącz ją wraz z wyciągnięciem kluczyka. po ponownym połączeniu okaże się, że trouble codes masz pusty. Dalej kalibracja w Test mode poszła bez problemu.
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
Jeśli chcecie usunąć błędy TRC lub ABS których nie da się skasować interfejsem trzeba zrobić tak:
-w złączu diagnostycznym pod maską wyjąć zworkę z prawego dolnego rogu
-zmostkować spinką lub drucikiem piny E1 i Tc w złączu diagnostycznym (lub Tc i CG w OBD2)
- włączyć zapłon, wtedy następuje odczyt błędów. Aby je skasować należy w ciągu 5 sekund nacisnąć hamulec 8 razu lub więcej.
-Błędy skasują się.
-przywrócić pierwotne ustawienia w złączu diagnostycznym
