Czy is200 jako pierwszy samochód to dobry pomysł?
Miro93
Model Lexusa: Brak
Re: Czy is200 jako pierwszy samochód to dobry pomysł?
Post by Miro93 »
Coraz bardziej utwierdzacie mnie w przekonaniu, że wybrałem dobre auto. Swoją drogą przeczytałem wczensiej pół internetu o is200 i jego konkurencyjnych rywalach.. I nie spotkałem się z ANI JEDNA złą opinia (ogólną) o tym samochodzie. Każdy był zadowolony, nawet jeśli posiadał to auto dość krótko. Mam nadzieje, ze w moim przypadku będzie podobnie.
Ktoś już wcześniej napisał na co zwrócić uwagę przy kupnie, ale zapytam jeszcze raz, im więcej opinii tym dla mnie lepiej. Oraz jakie oferty odrzucać od razu.
Naprawie większość komputerów, ogarnę elektronikę, ale z samochodami dopiero zaczynam swoją przygodę.
I jeszcze jedno. Czy jest jakaś różnica mechaniczna w wersji po lifcie? Czy tylko wizualne?
medyss
Model Lexusa: IS 200 Classic
Post by medyss »
podobno wyeliminowano chlupanie w baku po lifcie :D
szyman_leo
Model Lexusa: NX300h
Post by szyman_leo »
medyss wrote:podobno wyeliminowano chlupanie w baku po lifcie :D
:laugh1: dobre
Nie lubię spamu, ale tym razem nie mogłem się powstrzymać :biggrin2:
Potrzeby NoPb95 NX300h Image i wcześniejsze pijawki CT200h Image IS250 Image
medyss
Post by medyss »
znaczy się słyszalność tego w kabinie haha za szybko pisałem :D :biggrin2:
scorpio102
Post by scorpio102 »
ja mam przedlift a nic takiego nie slysze
Od siebie mogę dodać żebyś nie kupował auta z LPG. Lepiej kupić bez i założyć na porządnych gratach i dobrze wystroić. Z racji sposobu regulacji zaworów w IS, a w zasadzie w związku z brakiem samoregulacji możesz łatwo trafić na minę. Większość instalacji to wrzuty pod maskę- każdy by chciał tanio jeździć, ale mało kto chce zapłacić za porządny montaż.
Złe wystrojenie w pętli otwartej może skutkować wypalaniem gniazd zaworowych. Luz zaworowy maleje, a w ostateczności zawór się zawiesza. Gniazdo wypala się jeszcze szybciej, auto przestaje pracować na 1 z cylindrów, pojawia się problem. Dobrze jak głowicę uda się uratować. Bywa niestety, że się nie da. LPG to fajna sprawa, ale wymaga odpowiedniego podejścia.
Musisz też brać pod uwagę, że kupisz auto już nie młode. W związku z tym możesz się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości będziesz musiał trochę do niego dołożyć- m.in. zawieszenie. Nawet jak nie będzie wytłuczone, to tuleje ze starości się poddadzą. Z tego co piszesz, to nie będziesz naprawiał go sam, więc koszty nie będą małe. 5k na start to wcale nie jest tak dużo. Szczególnie, że z reguły auta na sprzedaż nie mają opon, często hamulców, do zrobienia jest rozrząd, regulacja zaworów (w tym aucie to też nie jest mały koszt myślę, że średnio 500 zł w górę w zależności ile szklanek do kupna). Komplet opon na 17 cali to jakieś 1500-2000zł jeśli nie chcesz jeździć na Chińskich gumach lub używkach po Niemcu taranującym krawężniki. A za chwilę zima, więc potrzebne będą zimówki. Przekalkuluj to na chłodno, a na start licz nawet więcej niż te 5k.
Jeśli już kupisz auto z LPG to zwracaj na to szczególną uwagę- gdzie był montowany, kiedy strojony. Polecałbym zrobienie pomiaru kompresji w serwisie z próbą olejową, a niezwłocznie po zakupie sprawdził luzy i wystrojenie instalacji.
Kiedyś podszedłem nonszalancko do zakupu auta, a potem inwestycje mnie zżerały jako studenta. A auto mimo wszystko było tańsze w serwisie niż IS200. Chcesz jeździć bezpiecznie i w pełni sprawnym autem, to będziesz musiał inwestować.
endrju1
Post by endrju1 »
Co do serwisu is200, nie jest on drogi pod warunkiem że sam coś majsterkujesz, ponieważ spora czesc mechaników jak zobaczy L na masce to zdzieraja jak za zboże.
Dokładnie. Ale jak nie majsterkujesz sam to płacisz słono...
Dawid0ss
Post by Dawid0ss »
endrju1 wrote:Co do serwisu is200, nie jest on drogi pod warunkiem że sam coś majsterkujesz, ponieważ spora czesc mechaników jak zobaczy L na masce to zdzieraja jak za zboże.
Dokładnie. I co więcej, zorientuj najpierw czy masz w pobliżu siebie majstra, co ogarnie takie auto. Niestety większość kuma się tylko na Choinkach z Francji, Cipach z Francji, Gofrach i Pasterzach od Niemiaszków ;-)
A tak już całkiem na poważnie, uważam, że to naprawdę ważna sprawa. IS200 to nadal egzotyka dla większości mechaników. Pzdr
lukas78
Post by lukas78 »
endrju1 wrote:Co do serwisu is200, nie jest on drogi pod warunkiem że sam coś majsterkujesz, ponieważ spora cześć mechaników jak zobaczy L na masce to zdzierają jak za zboże.
I to jest słuszna uwaga - to taki kubeł zimnej wody, który w przypadku leszka trzeba priorytetowo brać pod rozwagę. Jak ktoś dosłownie "wyskrobał" na wymarzonego 13-15 letniego :LEXUS: siano, i nie umie nic przy nim grzebnąć, to może się mocno rozczarować podczas konfrontacji z pseudowarsztatami (typu "Będzie pan zadowolony") jakich niestety u nas w kraju jest mnóstwo...
Return to “Ogólne”
