[IS200 - manual] SPRZĘGŁO
endrju1
Re: [IS200 - manual] SPRZĘGŁO
Post by endrju1 »
Potwierdzam, wymieniłem i jak ręką odjął.
Pepe_GD
Post by Pepe_GD »
endrju1 wrote:Potwierdzam, wymieniłem i jak ręką odjął.
Wymieniłeś na nowy?używany? czy regeneracja?
endrju1
Post by endrju1 »
Dorwałem u rikiego cały komplet używany w bardzo dobrym stanie (tj dwumas, tarcza i docisk) w dobrej cenie, dodatkowo dokupiłem nowe oem łożysko oporowe bo poprzednie już huczało i bałem się że to skrzynia.
Dodatkowo wyczyściłem i nasmarowałem łapę sprzęgła, bo na podporze zebrało się coś jak by kreda i przy wciskaniu sprzęgła rypiało.
Tak długo tłukłem się z tym poszarpującym przy ruszaniu sprzęgłem, że teraz jak ruszam to aż głupio jak płynnie rusza.
lexus155
Model Lexusa: is200 kompresor
Post by lexus155 »
Potwierdzam. Szarpanie przy ruszania to objaw zużytego dwumasu. Wymieniłem i spokój. Dodam że nabyłem lekkie koło. Polecam wszystkim. ;)
Bart
Konrad200
Post by Konrad200 »
Pomóżcie z wyborem sprzęgła pod jednomas i kompresor :) Podobno cywilne Exedy da radę, interesują mnie okolice 300Nm. W Polsce nie widzę w tej chwili dostępności dla Exedy :/ Czy kupowaliście może na Ebayu? Myślicie, że nie jest to podróba? Cenowo w porządku:
http://www.ebay.pl/itm/FOR-LEXUS-IS200- ... SwPe1T2s20
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Mojego lexa też juz dopadła jakaś przypadłość.Przy spokojnym ruszaniu słychać delikatny hałas oraz wibracje przy 2tys.obr.Obstawiałem wydech,jednak po wstawieniu łącznika elastycznego nie było żadnej poprawy.Teraz obstawiam sprzęgło lub samą skrzynie,gdyż moment silnika mógł juz te elementy najzwyczajniej zabić.
