Page 3 of 6
Re: [IS200] Tulejka lewarka
Posted: 27 Feb 2017, o 19:54
by mario_s
Witam, mam podobną sytuację z popękanymi podkładkami z tworzywa sztucznego. Na szybko dociąłem z wężyka od filtra do wody (osmozy) dwa kawałki o długości 2mm.
Wężyk ma średnicę zewnętrzną ok. 6,4mm i po wciśnięciu na wystający trzpień 5mm uzyskał wymiar zewnętrzny 7mm. Popękane podkładki mają dokładnie taki sam wymiar, czyli 7mm.
Po przemyciu i przesmarowaniu lewarka biegi wchodzą bez problemów, nie haczy 1 i 2. Na allegro zamówiłem już wężyk z teflonu o średnicy 4/6mm, zakładam że będzie lepszym materiałem odpornym na temperaturę do 260 stopni.
Posted: 8 Mar 2017, o 18:48
by Damian87
mario_s mógłbyś link do aukcji bo nie mogę znaleźć takiego wężyka...
Re:
Posted: 9 Mar 2017, o 23:08
by mario_s
Damian87 wrote:mario_s mógłbyś link do aukcji bo nie mogę znaleźć takiego wężyka...
W sobotę spróbuje wymienić na teflon, bo już dotarła.
http://allegro.pl/show_item.php?item=62 ... k4ODIyMA==
Re: Re:
Posted: 13 Mar 2017, o 17:02
by Pepe_GD
Udało się ? A nie ześlizgną się z czasem te podkładki?
Problem też znam już od dłuższego czasu, tylko nie wiedziałem jak je dorobić. Zastosowałem małe gumowe oringi ale pospadały i problem szybko wrócił. Dobrze, że ktoś jeszcze się tym zajął ;)
Posted: 19 Mar 2017, o 02:03
by Damian87
1. Czy coś stanie się jeśli upuściłem jedną dorobiną tulejkę do środka?
2. Czy dać smar tylko na czubek lewarka tam gdzie jest ta plastikowa nakładka na tej kulce czy te bolce też smarujecie?
Posted: 19 Mar 2017, o 10:05
by blue
Ad 1. Nic się nie stanie
Ad 2. Smaruj wszystko. Jeśli coś się rusza, to powinno być nasmarowane.
Przy okazji - teflon 4/6 jes na tyle ciasny, że się nie ześlizguje. Tylko z założeniem trzeba się trochę pogimnastykować.
Posted: 19 Mar 2017, o 16:35
by Damian87
Zwykłego tawotu użyć czy lepszy będzie gęstszy Np. Smar do łożysk?
Posted: 19 Mar 2017, o 17:51
by blue
Ja daję molibdenowy. Może być też pewnie silikonowy. Powinien być w miarę gęsty i odporny na temperaturę.
Posted: 12 Jun 2017, o 09:38
by j0hnDEER
Tulejka wymieniona na mosiężną i muszę powiedzieć że jest dużo lepiej.
Stara już była mocno wytarta, spory luz i pęknięcia.
Posted: 12 Jun 2017, o 11:42
by agatka
j0hnDEER wrote:Tulejka wymieniona na mosiężną i muszę powiedzieć że jest dużo lepiej.
GDzie zakupiles,masz foty?
