GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: GS mk3 (2006) - nisko świecące reflektory
Post by carinus »
Mam identyczne objawy,sprawdź czujnik na tylnej osi.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Sprawdzenie tego to jest 10 min roboty albo i 2 min jak masz tis. Trzeba sobie podejrzeć w danych systemu AFS jakie wartości przekazują czujniki położenia i wtedy ewentualnie regulować na suwnicy czujnika. U mnie oba czujniki pokazują wartości zbliżone do 2,1 V. Robienie i strzelanie na pałę, rzeczywiście może doprowadzić do szału ... z tisem pójdzie dużo szybciej i będziesz wiedział czego szukać ...
Link
How far We can go ...
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Tak mi teraz przyszła myśl czy jest różnica gdy światła są regulowane:
1.na włączonych światłach i zgaszonym silniku
2. na włączonych światłach i uruchomionym silniku?
Może tu jest różnica w MKIII?
Seb-GS430
Model Lexusa: GS430 V8
Post by Seb-GS430 »
Osobiście wydaje mi się, że tutaj różnicy nie będzie bo samopoziomowanie uruchamia się po włączeniu "zapłonu" - czy uruchomię silnik, czy nie, zawsze samopoziom działa.. :)
Audiofil V8.. :cenzura: :fiu:
ghostmateus
Seb-GS430 wrote:Osobiście wydaje mi się, że tutaj różnicy nie będzie bo samopoziomowanie uruchamia się po włączeniu "zapłonu" - czy uruchomię silnik, czy nie, zawsze samopoziom działa.. :)
No ale chodzi mi o to żeby spróbować je ustawić już po samopoziomowaniu przy włączonych światłach.
carinus
Post by carinus »
Nic to nie da,gdyż będą dalsze wahania ustawień i będziesz musiał korygować ustawienie żeby jakoś świeciły na drogę.Już próbowałem takiego rozwiązania.
Seb-GS430
Post by Seb-GS430 »
Dokładnie, przecież ja z początku opisywałem już takie zajście u mnie. :P
Teraz tylko kwestia tego, czy da sie w ogole cos z tym zrobic bez kompa - a jesli tylko z kompem, to czy jest opcja po za serwisem ewentualnie znalezc opcje zmiany wysokości świecenia.. :biggrin2:
Ktoś ma info na ten temat? :hobby:
LexusMODE
Model Lexusa: GS300
Post by LexusMODE »
Xenony jak wczesniej opisaliscie same sie poziomują, natomiast mechanizm regulacji nadaje poziom podstawowy.
Chodzi mi o to ze samopoziomowanie bedzie sie odbywali w przypadku gdy mamy snop swiatla skierowany w dol jak i w górę.
Ja nie umialem znaleźć pokrętel do regulacji i pojechalem do aso lexus.
Serwisant za darmo wyregulowal poziom podstawowy swiecenia i teraz przy odpaleniu poziomowanie zaczyna sie od ustawionego poziomu w efekcie swieci wyżej.
Polecam pojechać do aso po milemu zagadac i napewno pomoga :-)
Seb-GS430
Post by Seb-GS430 »
Dzisiaj zakupiłem bardzo dlugi śrubokręt, tak więc jak nie zdołam sobie tego sam ogarnać to pójdę za radą i odwiedzę ASO.. :biggrin2:
W każdym razie dzięki chłopaki za zainteresowanie, wróciła moja wiara w ludzkość.. :piwko: hie hie :lol:
EDIT:
Jeśli chodzi o kręcenie na szerokość - samopoziomowanie wszystko przywracało do poziomu komputera..
A jeśli chodzi o regulację pionową - samopoziom pozostawia to co ustawiłem, tak więc wsjo jest w jak najlepszym porządku!
Nic, tylko brać dłuuugi śrubokręt i można regulować! :biggrin2:
thepowerofbeams
Model Lexusa: szukam
Post by thepowerofbeams »
:ok:
