Dziwny dźwięk z przepustnicy
- Michcio1
Re: Dziwny dźwięk z przepustnicy
świece zakupiłem zmieniłem i dalej to samo jedna była z nagarem ta z 6 cylindra więc to cewka zamówiłem jakiś zamiennik jutro będzie dam znać co wyszło dalej
- Michcio1
temat można zamknąć popsuta była jedna cewka kupiłem zamiennik za 150zł Magneti Marelli i działa
- Michcio1
- Damian87
Potwierdzam dobry ten test:DMichcio1 wrote:https://youtu.be/imUSBswABJo najlepszy test cewke na świecie
Nie wypadał mi zapłon ale na wolnych obrotach tak nie spokojnie pracował silnik, wymieniłem jedną cewke (miałem jedną w domu:) ) którą wskazał ten test i jak ręką odjął;)
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Czy na wolnych obrotach, na zimnym telepało silnikiem u Ciebie? Mam podobny problem u siebie. Nie mam błędów. Na zimnym pracuje nierówno jakby nie pracował na jeden cylinder i gasnie na biegu jalowym. Po rozgrzaniu obroty falują na benzynie gorzej niz na lpg.Wymieniono już wtryski benzynowe (uszczelki nowe) świece nowe przepustnica czysta,filtr vvti nowy aso ,sam zawór też wyczyszczony. Wczoraj wleciala też nowa pompa paliwa. Cewek nie sprawdzałem ale jak zmienialem świece to zauważyłem że dwie cewki są delikatnie pęknięte na zgrzewie.Czy przez to mogą być takie problemy? Pomóżcie bo tym sposobem pół auta wymienie a mojego mechanika to przerasta.
Wysłane z mojego SM-G389F przy użyciu Tapatalka
- Damian87
U mnie tylko na rozgrzanym silniku na jałowy biegu nie pracował z taką kulturą jak powonien(nie szarpał ani nic takiego).
Świece jakie masz?
U mnie też 2 cewki są po długości jak by pęknięte ale są ok.
Robiłeś taki test jak na filmiku?
I jaka kompresja na cylindrach?
Świece jakie masz?
- infidel
Ciśnienie sprężania nie było zamierzone. Przebieg oryginalny 198 km auto mam od dawna. Testu cewek nie robiłem ale w najbliższym czasie zrobię.
- Damian87
Po co wymieniłeś pompę? Sprawdzałaś ją tak jak w innym poście Ci sugerowałem?
W ten sposób na pewno pół auta wymienisz..
- infidel
Muszę zmienić mechanika.W Szczecinie jest dwóch jeden od toyoty a drugi od lexusa ale żaden nie chce się zająć moim autem.
