[RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Re: [RX400H] nierówna praca silnika elektrycznego
Post by LEPSI RX »
Sprawdz czy twój rx jest wyposazony w ten czujnik. W sensie czy jest instalacja do niego przy akumulatorze. Nie wszystkie miały.
paullonger
Model Lexusa: RX400h
Post by paullonger »
No właśnie nie bardzo wiem jak to powinno to wyglądać bo nie miałem tego od początku. Znalazłem zdjęcie samego czujnika w necie ale nie znalazłem jak to wygląda w komorze silnika, gdzie wpięte itd.
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
podaj vin to sprawdzę czy powinieneś miec. Podejrzewam ze nie.
paullonger
JTJHW31U402057100
Dzięki
LEPSI RX
Post by LEPSI RX »
Nie masz czujnika.
paullonger
LEPSI RX wrote:Nie masz czujnika.
Dzięki :D :piwko:
bleifuß
Model Lexusa: GS430 / RX400h / ES300
Post by bleifuß »
Ten czujnik nie jest w aku, tylko w jego plastikowej podstawce. Niejeden się już zastanawiał co to i do czego :D
A po podanym VINie wychodzi, że też jest - po prostu zajrzyj pod aku.
Return to “RX”
