Page 3 of 6
Re: cd-problem
Posted: 2 Apr 2011, o 17:09
by Travis
dokładnie mam taki sam komplet
ja np wejście na cd mam pod wyświetlaczem
Re: cd-problem
Posted: 5 Apr 2011, o 10:35
by vegas55
Witam też zamontowałem taką ramkę z radiem niestety kostka samchodu nie pasowała do żadnego iso na rynku, ta co niby jest do tego lexusa - okazała się zła.
Więc kolega przerobił to.
udało mi się, znaczy koledze podpiąć radio , musieliśmy tylko bezpośrednio głośniki podpiąć, bo jak odcięliśmy tą oryginalną kostkę to w ogóle dźwięku nie mogliśmy znaleźć, także głośniki są bezpośrednio podpięte, no i zasilanie też,ze można słuchać przy wyłączonej stacyjce. ALE tu właśnie motyw dziwny.. . kiedy załączy się stacyjkę, to głośniki charczą i to okropnie, czyli nie da się słuchać radia podczas jazdy Smile próbowaliśmy już nawet zasilanie bezpośrednio z akumulatora podłączyć i to samo, charczą, ale motyw dziwny bo bezpiecznik od radia to ten sam co steruje lusterkami i klimą, zegarkiem, jak go odpięliśmy to przestaje charczeć przy załączonej stacyjce, ale co z tego jak lusterka i klima w tedy nie działa...
może ktoś tym razem coś poradzi
Re: cd-problem
Posted: 5 Apr 2011, o 18:06
by dommell
ja mam 1999r i działa w miarę dobrze. Czasami nie chce czytać płyty, ale generalnie nie jest to uciążliwe, no zmieniarka działa bez zarzutu. Także chyba to nie kwestia rocznika.
Re: cd-problem
Posted: 5 Apr 2011, o 20:24
by forest
hehe mi też "czasem" nie chciała czytać i też się tym nie przejmowałem.... aż wkońcu pokazał się ERROR
Re: cd-problem
Posted: 5 Apr 2011, o 20:30
by carinus
vegas55 wrote:Witam też zamontowałem taką ramkę z radiem niestety kostka samchodu nie pasowała do żadnego iso na rynku, ta co niby jest do tego lexusa - okazała się zła.
Macie coś zrąbane z podłączeniem i wzbudza sie.Gdzie odłączyliście przewody głośnikowe,od którego urządzenia?
Re: cd-problem
Posted: 6 Apr 2011, o 09:55
by vegas55
Kostka została odłączona, znaczy odcięta, nigdzie nie odłączaliśmy głośników, od tylnych sa poprowadzone nowe przewody, bezpośrednio do radia, a przednie do kostki po lewej i prawej , tam gdzie bezpieczniki, nie wiem ale nie mogliśmy znaleźć dźwięku w przewodach od kostki poprzedniej i dlatego tak jest zrobione,
dzięki
Re: cd-problem
Posted: 6 Apr 2011, o 14:24
by Rici
A nie jest czasem tak ze przód charczy a tył gra normalnie po przekręceniu stacyjki??
Re: cd-problem
Posted: 6 Apr 2011, o 16:49
by vegas55
No tez. Sie zastanawiam teraz. Sprawdze po pray I dam znac
Re: cd-problem
Posted: 6 Apr 2011, o 20:28
by vegas55
no to jest tak, właśnie przed chwilą sprawdziłem , nie wiem czemu wcześniej o tym nie pomyślałem,
a więc to wygląda tak jak dam dźwięk tylko na przód to idą dobrze, nic nie charczy, ale jak zacznę wracać do pozycji centralnej przód i tył to charczą i te z tyłu i z przodu, a na tył tylko jak dam to też charczą, czyli ta tak jakby tył był coś nie tak, bo przód idzie dobrze dopóki nie grają tylne ??
to jakiś pomysł jest ?? co to może być , wielkie dzięki za pomoc
Re: cd-problem
Posted: 6 Apr 2011, o 20:45
by Rici
A nie podłączyliście czasem kabli głośnikowych tych które z ori wzmaka ida do radia?? wtedy radio daje prąd do wzmaka a na wzmaku robi się zwarcie i odbija się to na głośnikach. to pierwsza wersja a druga opcja jest taka ze ori głośniki sa dosyć mocne jeżeli puściliście głośniki bezpośrednio do radio to radio jest za słabe żeby je napędzić. lub po prostu gdzieś powstaje zwarcie, ciężko cos powiedzieć jak sie nie widzi. Ja bym zrobił test wyciągnął tylni głośnik i na krotko podłączył bym pod kable które ida do przednich głośników a potem ten sam głośnik bezpośrednio pod te samo wyjście na głośnik ale w radiu
edytuj posty, nie pisz jednego pod drugim
