[IS 200] System SNOW & TRC kontrola Trakcji
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: [IS 200] System SNOW & TRC kontrola Trakcji
Post by Travis »
Lukas wrote:Haa, no właśnie, mam vsc.
I wygląda u mnie to trochę inaczej:
Przy włączonym snow auto jest mniej podatne na gaz ( zamulone).
SNOW+TRC off = jazda bokiem ale nie zawsze ( chyba mam coś z żyroskopem) . Raz idzie bokiem a raz włącza sie vsc i dupa.
Jak wyjeżdżam rano od siebie z garażu w prawo to przy włączonym snow i wyłączonym trc auto pięknie leci bokiem i mogę kontrować jak tylko chcę i jest spoko ale jak mam wyłączone wszystko tzn snow off i trc off to niestety ale chyba vsc działa bo za cholercie nie da się postawić bokiem.
Chyba faktycznie żeby polatać bokami to muszę wyjąc bezpiecznik, heh.
Czyli nie ma włącznika/wyłącznika w środku tak? Czyli w tamtym temacie na bank chodziło i VSC :/
bulikcbr
Post by bulikcbr »
Panowie kiedy jest włączone SNOW? Jak się swieci na desce?Wczoraj na wyłaczonym TRC 2bieg gaz w podłoge i auto miele bez względu czy SNOW świeci czy nie.Czy SNOW dział tylko na 1-szym biegu?
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
bulikcbr wrote:Panowie kiedy jest włączone SNOW? Jak się swieci na desce?Wczoraj na wyłaczonym TRC 2bieg gaz w podłoge i auto miele bez względu czy SNOW świeci czy nie.Czy SNOW dział tylko na 1-szym biegu?
Snow jest włączone jak się pali kontrolka. TRC jest wyłączone jak się pali kontrolka. Oczywiście to mielenie na 2 biegu występuje na śniegu/lodzie? Bo na asfalcie na 2 biegu nie mieli za specjalnie. Snow działa na każdym biegu a jego zadaniem jest nie otwierać za bardzo przepustnicy, czuć że auto takie zmulone jest
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Mam pytanie: mam IS 200, który podobno nie ma VSC ale ostatnio jechałem po wilgotnej drodze i na długim łuku auto wpadło w podsterowność i (bez dotykania hamulca/gazu) przyhamowane zostały koła i było słychać jak przednie koło zostaje spowalniane (troche jakby abs ale na 100% nie nacisnąłem hamulca). Co to mogło być???
Damian87
Odp: [IS 200] System SNOW & TRC kontrola Trakcji
Post by Damian87 »
grucha2666 wrote:Mam pytanie: mam IS 200, który podobno nie ma VSC ale ostatnio jechałem po wilgotnej drodze i na długim łuku auto wpadło w podsterowność i (bez dotykania hamulca/gazu) przyhamowane zostały koła i było słychać jak przednie koło zostaje spowalniane (troche jakby abs ale na 100% nie nacisnąłem hamulca). Co to mogło być???
To było TRC- kontrola trakcji.
grucha2666
trc działa również na przednie koła?
Post by tomekb »
Tak jest powiązany z abs taka namiastka vsc
