Page 3 of 4
Re: IS 200 problem z obcierającymi oponami
Posted: 18 Aug 2011, o 23:25
by Thorgal1
ja bym zrobił inaczej ... nie skręcał bym :) to nic że mieszkasz w górach :)
musisz jeździć po prostej - a jak się nie da to wiza i tam nie ma na bank zakrętów ... widzę to na moich oponach na moto ...
a tak serio to z tego co wiem to niedawno kupiłeś te fele ... szkoda się ich teraz pozbyć .
Posted: 18 Aug 2011, o 23:26
by medyk
Wydaje mi się że problem jest spowodowany niewłaściwym ET. Teraz masz trzy wyjścia. 1. Pozbyć się felg i poszukać coś z odpowiednim ET. 2. Kombinować z doborem rozmiaru opony, prawdopodobnie metodą prób i błędów. 3. Pokombinować z delikatną zmiana kształtu nadkola. Jest to dosyć miękki plastik i po lekkim ogrzaniu opalarką powinien dać się formować. Wybór należy do Ciebie ;)
Posted: 19 Aug 2011, o 11:21
by Travis
prosperopro wrote:tak ogolnie to Opona wystaje Ci za obrys auta :D wiec dowod powinien poleciec i dlatego ociera. zaszeroka opona profilu nie musisz zmieniac flega raczej jest mniejsza od opony bo nie jest rowna albo masz opony z rantem. Co do podgrzewania nadkoli to nie ma senstu bo plastik przy ocieraniu opony sam sie rozgrzeje i ulozy ;) Wydaje mi sie ze wezsza opona powinna Ci pomoc. Podjedz do wulkanizatora i niech przymierza na jednym kole. Travis jaka szerokosc felgi 7" ?
8 cali ma felga a opony są z rantem ochronnym. Mój znajomy wulkanizator stwierdził że najlepiej będzie potraktować plastik opalarką bo stwierdził że zmiana profilu na 35 na nasze warunki drogowe jest nie najlepszym pomysłem. Pokombinuję zobaczymy co z tego wyjdzie
Posted: 19 Aug 2011, o 11:30
by forest
fela 8' ET35 :szok: masakra... Travis, ściągaj gumy i sprzedawaj fele... dołożysz pare stówek i kupisz sobie ładniejsze :dirol:
http://allegro.pl/felgi-17-motegi-ff5-5 ... 53058.html
http://allegro.pl/17-felgi-5x114-3-mazd ... 01955.html
http://allegro.pl/5x114-3-felgi-alu-17- ... 69383.html
http://allegro.pl/17-rsl-czarny-mat-now ... 53155.html
jak zaczniesz opalać plastik to zacznie spływać lub będą wychodzić bąble i stwardnieje w tym miejscu... tylko sobie poniszczysz nadkole :down:
Posted: 19 Aug 2011, o 12:16
by dS
ET 35 bardzo ładnie wygląda z tył, IMO dużo lepiej niż 45. Ale na przód średnio się nadaje.
Jeśli planujesz sprzedać fele to nowych imo szukaj 18" :ok:
Posted: 19 Aug 2011, o 15:42
by dommell
co do nadkola... są dwa rodzaje, jedne takie jak Ty masz z tym odstającym "czymś" pewnie na błoto, czy śnieg żeby z opony zbierało. I takie też miałem oba nadkola. Ale jedno mi pewną zimą pękło i kupiłem na allegro używane i o dziwo przyszło troszke inne, bez tego charakterystycznego wybrzuszenia. I teraz mam jedno takie jedno takie.
W każdym bądź razie zawsze to jakieś 1-1,5 cm różnicy jest :)
Posted: 20 Aug 2011, o 20:59
by wswietyy
Miałem podobny problem, tylko ja założyłem zimówki 205/50 r17 i zaczęło mi ocierać, zdjąłem nadkole, stare żelazko i wyprasowałem te nierówności w nadkolu i problem zniknął, tylko trzeba pamiętać żeby użyć jakiejś szmatki, bo ja za pierwszym razem przyłożyłem samo żelazko i nadkole lekko się przytopiło :doh: , ale ze szmatką się udało.
pozdrawiam
Posted: 21 Aug 2011, o 13:40
by Narf
35 dobry profil :)
a z jednej strony obciera tylko?
Posted: 22 Aug 2011, o 09:28
by kamilb
Też przy któryś poprzednich felgach które miałem mi tak obcierało, opalarka załatwiła sprawę bez problemu
Posted: 30 Aug 2011, o 09:24
by lexusmzda
kamilb wrote:Też przy któryś poprzednich felgach które miałem mi tak obcierało, opalarka załatwiła sprawę bez problemu
potwierdzam
najlepsze rozwiązanie
