IS200 błąd P0171
andrej7
Re: IS200 błąd P0171
Post by andrej7 »
Problem rozwiązał się dziwnym trafem.
Zamieniłem cewki miejscami, (1 z 3, 2 z 4) chciałem spr czy błędy przeniosą się wraz z nimi co by wskazywało na uszkodzenie własnie cewek.
Od tej pory przejechałem ponad 400km i Check wcale się nie pojawia.
W poszukiwaniu mocy...
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Może zwyczajnie kostka nie stykała tak jak trzeba
andrej7
Post by andrej7 »
Na moje oko wszystko stykało jak trzeba, tylko na pierwszym cylindrze, kostka była tak jakby mokra? jakby w oleju, przynajmniej w czymś lepkim. Nie wiem co to było ale wytarłem do sucha. Ważne że auto odzyskało sprawność.
n0rek
Post by n0rek »
Podepne sie pod temat, jakos dwa tygodnie temu zmienilem wtryski na tech-dragon, sterownik to stag300. Od tego czasu zrobilem na LPG co najmniej 500km i bez zadnych problemow, jakos dwa razy podczas ruszania mi zgasl ale moglo sie to zbiec z przelaczeniem na gaz wiec nie przywiazywalem do tego wiekszej wagi.
Wczoraj wyskoczyl mi check i po sprawdzeniu blad opisany przez kolege P0171 podczas zjazdy z ronda i dodaniu gazu, obroty normalne, predkosc taka jaka mozna miec przy normalnym zjezdzie z ronda.
Czy to mozliwe w ogole ze po ponad 500km nagle komputer zdal sobie sprawe ze zle dostaje gaz?
carsik
Post by carsik »
nie, on nie zdaje sobie sprawy, że ma LPG tylko ECU sygnalizuje, że dostaje sygnał o zbyt ubogiej mieszance. Powodów może być sporo a jednym z nich może być wadliwie zamontowana lub wystrojona instalacja LPG
n0rek
Post by n0rek »
obstawiam to drugie bo przez 6 lat auto jezdzilo na Valtekach bez zarzutu a po zmianie na teoretycznie duzo lepsze wtryski check :/
n0rek
Post by n0rek »
temat rozwiazany, za mala przepustowosc dysz, rozwiercone i ustawione ponownie :)
galtom
Model Lexusa: RX300 223KM
Post by galtom »
Podepne sie pod temat - co prawda RX300 ale problem podobny.
P0171, ktory pojawil sie po 2 latach jazdy na LOG bez zadnego kichniecia.
Zmienilem Raile czy Valteki na Baracudy.
Nowy reduktor staga, stag 300 premium, instalacja cala zdemntowana, wezyki skrocone, wryski blizej, zawory ok, nowe swiece, teraz nowa sonda lambda na bank 1 - a blad powraca.
Co wiecej czasem na wolnych obrotach silnik zaczyna sie duzic i pojawia sie wypadanie zaplonow - na beznynie wszystko git.
Czy przy wymianie wtryskow na precyzyjniejsze moze sie okazac, ze dysze (stare) sa zbyt waskie?
pozdrawiam,
galtom
