[GS300 MkII] Rozrząd - wymiana
- Model Lexusa: LS400
Re: [GS300 MkII] Rozrząd - wymiana
Heh prawidlowe znaki sa kluczowe z tego co mowia internety to na naciecia sie ustawia
A pytam bo kupilem tego gs300 co odcina przy 4 k wiec na obecbym setapie nie moge polegac
Nic, dokładnie mówiąc i delikatnie nieco pitoli.agiless wrote:Skoro resztę info masz zamiar przekazywać na PM, to trzeba było od razu skorzystać z tej formy przekazu.
Swoją drogą, ciekawe co można spieprzyć przy tak prostym rozrządzie ustawiając go na znaki?
- Model Lexusa: GS300II GS430II
Otóż można. Dziwię się carsik, że napisałeś taki post.
no oczywiście że można. Można również pasek ząbkami do góry założyć. Ale rozrząd jest tak przejrzysty i ustawienie na znakach tak oczywiste, że po wykonaniu 2 obrotów wału wszystko ponownie musi stać na znakach, że chyba trzeba być niewidomym aby to zrobić źle.
Nie chodzi tutaj o komedię zakładając pasek do góry nogami. Mówimy o sprawie źle ustawionego rozrządu mimo że znaki pasują.
Panowie bez spiny to do niczego nie prowadzi
wlasnie jak rozrzad jest najprawdopodobniej zle ustawiony to fajnie by bylo go poprawic i ustawic poprawnie
Ty rozumiesz co napisałeś? Trochę tego naustawiałem, nie spotkałem nigdy takiej sytuacji, ponieważ przy pinach blokujących jest to po prostu niemożliwe.malina1114 wrote:Nie chodzi tutaj o komedię zakładając pasek do góry nogami. Mówimy o sprawie źle ustawionego rozrządu mimo że znaki pasują.
Też tak uważałem, i w pełni rozumiem co napisałem.
jak widzisz, kolega próbuje nam wmówić posiadanie tajemnej wiedzy. Akurat tu słabo, w Toyotach rozrządy są proste do bólu. Co oczywiście nie świadczy o tym że nie można przewalić rozrządu na znakach. Tylko jest to proste do sprawdzenia.Karoles wrote:Panowie bez spiny to do niczego nie prowadziwlasnie jak rozrzad jest najprawdopodobniej zle ustawiony to fajnie by bylo go poprawic i ustawic poprawnie
W takim razie zapraszam do obejrzenia dwóch gs300 w których rozrządy wg znaków są ustawione różnie, a fizycznie identycznie. Wtedy nie będzie zaśmiecania forum niby "wiedzą tajemną".
