Jak już wcześniej pisałem miałem również ten sam problem w niższych temperaturach tj. pierwsze dwa biegi ciężko mi wchodziły - o tym samym problemie pisało także kilku innych użytkowników naszego forum.Kukis wrote:Ostatnio temperatura troszkę spadła i zauważyłem rano, że po odpaleniujak ruszam to dość opornie chodzi skrzynia biegów, tzn. trochę ciężko dwójkę wrzucić. Ale po chwili jazdy już jest dobrze, trójka jeszcze może troszkę inaczej ale zaraz jest ok. Czy to znak, że przydałoby się olej wymienić w skrzyni? Czy to coś innego???
Mimo że olej w mojej skrzyni był "ponoć " wymieniany rok temu to dla świętego spokoju też zaleje MOTUL'em i uszlachetniaczem. Dzisiaj normalnie tragedia... 1 i 2 bieg z wielkim oporem wchodziły, no ale cóż -20 było :/ druga sprawa to wyjące łożysko :/lukas78 wrote:Jak już wcześniej pisałem miałem również ten sam problem w niższych temperaturach tj. pierwsze dwa biegi ciężko mi wchodziły - o tym samym problemie pisało także kilku innych użytkowników naszego forum.Kukis wrote:Ostatnio temperatura troszkę spadła i zauważyłem rano, że po odpaleniujak ruszam to dość opornie chodzi skrzynia biegów, tzn. trochę ciężko dwójkę wrzucić. Ale po chwili jazdy już jest dobrze, trójka jeszcze może troszkę inaczej ale zaraz jest ok. Czy to znak, że przydałoby się olej wymienić w skrzyni? Czy to coś innego???
Wczoraj wymieniłem olej w skrzyni na MOTUL GEAR 300 75W90 - dzisiaj rano próba na zimnej skrzyni i jak ręką odjął - skrzynia chodzi jak zegarek
Większośc osób juz nawet o tym nie myśli tylko wie.Nie szukaj innego oleju skoro masz sprawdzony.michalm320 wrote:Może coś pomoże wymiana oleju bo jak sądzę nie był nigdy wymieniany. W serwisie "SiS" w Łodzi polecają Castrola do którego nie mam zaufania. Myślicie że Motul będzie lepszą opcją?
