Page 3 of 3
[LS430] Jak podłączyć kamerę cofania do navi OEM ?
Posted: 6 Nov 2014, o 08:50
by Maciej
owczar wrote:Z czym jest problem?
Nie moge znaleźć schematu podpiecia kamery do navi.
Re: [LS430] Jak podłączyć kamerę cofania do navi OEM ?
Posted: 6 Nov 2014, o 09:15
by SimonFreeman
Owczar, może to Ci się przyda w kwestii pinów:
http://www.navtool.com/manual_NAVRGB+TL10.pdf
A co do podświetlenia w tych kamerkach, to tam nie ma wbudowanej żarówki, lecz wpina sie tam swoją fabryczną żarówkę, więc jaką masz tak Ci będzie świeciła
Posted: 24 Nov 2014, o 15:41
by owczar
Maciej podeślij adres @ na PW.
Dzięki, zerknę na pdf-a. No właśnie tak było napisane z tą żarówką, ale patrząc na foto tych kamer nie za bardzo widziałem jak włożyć tę żarówkę
Dodane 14.11.2014:
W międzyczasie przyszedł konwerter. Sprzedawca na moją prośbę zamienił porty chinch na kabel 6 żyłowy. Zamówiłem dodatkowo 4 przekaźniki, którymi będę przełączał sygnał między nawigacją, a konwerterem.
Zestaw przygotowany do montażu w aucie. Dzisiaj będę się przymierzał do rozpięcia kostki w navi i zastąpienia kabli. Dopasowałem nawet kolorystycznie do kabli w aucie
Okablowane przekaźniki. Sterowane będą ze świateł cofania- tak samo jak zasilanie kamery oraz konwertera.
Konwerter z przekaźnikami:
Dodane 15-11-2014:
Konwerter podłączony. Jakość tego LCD nie powala, ale obraz jest całkiem ok. Teraz czekam na kamerkę z Chin i będę kończył instalację
Dodane 24-11-2014
Kamerka póki co jeszcze nie przyszła. Ale w międzyczasie dodałem 3 żyłowy kabelek do zwijacza wiązki klapy. Zabawa nie należała do przyjemnych, żałuję, że nie sprawdziłem czy nie było przypadkiem jakiegoś nieużywanego kabelka. Tak czy inaczej straciłem na to jakieś 3,5h. Grubsza wiązka nie za bardzo mieściła się w zwijaczu...
Posted: 12 Jan 2015, o 17:38
by jordi007
Panowie podłącze sie pod temat mysle ze bedzie najbardziej zblizony to mojego pytania.
chce kupic kamere cofania i sie zastanawiam nad jej wyborem
1 dedykowana
2w tablicy rejestracyjnej
3 robic gdzies dziurke
Naj bardziej interesuje mnie dedykowana czyli w miejsce podswietlania tablicy tylko one nie posiadaja diod podswietlania. koszt 300zł czy ktos je montował i jak to wyglada prosze kogos o pomoc
Posted: 12 Jan 2015, o 17:53
by owczar
Dedykowana- plusy, łatwy montaż. Minusy, brak możliwości regulacji kąta- nie zobaczysz w niej zderzaka, a przez to stracisz główny plus wynikający z kamery cofania- parkowanie na mm. Kamera zamocowana nie centralnie.
W ramkę- wygląda brzydko, ograniczony zakres regulacji, słaba jakość.
Też stałem przed tym wyborem. Kupiłem najmniejszą bez diod- te diody to taki raczej marketingowy chwyt, bo bez świateł cofania w drugim aucie nic te diodki nie oświetlą
Zamocowana jak wyżej działa rewelacyjnie, a kosztowała 50zł.
Posted: 12 Jan 2015, o 18:05
by jordi007
Owczar a zamontowałes centralnie ja ?? i w ktorym miejscu bo pod zamkiem raczej nie da rady
Posted: 12 Jan 2015, o 18:06
by jordi007
A sorki zapomniałem dodac ze ja mam IS200
Posted: 9 Apr 2015, o 11:18
by cebem
jordi007 wrote:Owczar a zamontowałes centralnie ja ?? i w ktorym miejscu bo pod zamkiem raczej nie da rady
Jak najbardziej się da. Potrzebna jest tylko inna kamerka.
Posted: 9 Apr 2015, o 12:30
by owczar
Ja mam trochę inną listwę:
