[IS 200] Uszczelka pokrywy zaworów
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] Uszczelka pokrywy zaworów
Post by blue »
Jestem świeżo po wymianie.
Trzeba zarezerwować sobie na spokojnie 2 godz. czasu. Jest sporo odkręcania.
Potrzebne narzędzia:
- klucz oczkowy 10
- klucz nasadowy (z małą przedłużką) 12
- klucz nasadowy 10
- śrubokręt płaski (po podważenia pokrywy)
- benzyna ekstrakcyjna
- opcjonalnie szczypce tapicerskie do rozłączania mocowań kostek
Odkręcamy obudowę filtra i osłony:
Odkręcamy cewki, mocowania punktów masowych na pokrywie, mocowania wiązki (w tym mocowanie koło pompy wody) oraz wyjmujemy zawór VVTi. Dobrze też odpiąć wtyczki od 3 przednich wtryskiwaczy, żeby mocniej odsunąć wiązkę znad pokrywy:
Najbardziej problematyczna śruba znajduje się z tyłu pokrywy - trzeba mieć zginany klucz oczkowy lub lepiej małą zginaną przedłużkę do nasadki.
Po odkręceniu zdejmujemy uszczelkę, odtłuszczamy miejsca gdzie będzie się znajdowała nowa benzyną ekstrakcyjną, zakładamy nową uszczelkę i skręcamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Nie ma potrzeby smarowania czegokolwiek silikonem. Oryginalna uszczelka jest bardzo szczelna (pod warunkiem dobrego oczyszczenia powierzchni przylegających).
Jeśli nie dysponujemy kluczem dynamometrycznym (oryginalnie powinno się dokręcać pokrywę momentem 15Nm), dokręcamy wszystkie śruby pokrywy "z wyczuciem" - nie wolno dociągać na siłę. Pokrywa ma przylegać równo we wszystkich miejscach, więc po przykręceniu wszystkich śrub należy jeszcze raz sprawdzić, czy poprzednio dokręcone się nie poluzowały.
TIP: dobrze jest sortować sobie śrubki z różnych miejsc podczas odkręcania - przyśpiesza to późniejsze składanie, bo nie trzeba się zastanawiać jaka długość gdzie pasuje.
DawGad
Post by DawGad »
Witam, dzisiaj zamowilem uszczelke pokrywy zaworow w ASO Toyoty, cena zaskakująca 76pln. Nawet zamiennik na allegro wychodzi dwa razy drozej. Moje pytanie, ile czasy trzeba poswiecic zeby ja wymienic samemu? Czy oprocz srub od tylu pokrywy sa jakies dodatkowe utrudnienia zwiazane z wymiana uszczelki? Czy warto przy okazji wyczyscic zawor VVTI, i jak to sie robi??
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
DawGad wrote:Witam, dzisiaj zamowilem uszczelke pokrywy zaworow w ASO Toyoty, cena zaskakująca 76pln. Nawet zamiennik na allegro wychodzi dwa razy drozej. Moje pytanie, ile czasy trzeba poswiecic zeby ja wymienic samemu? Czy oprocz srub od tylu pokrywy sa jakies dodatkowe utrudnienia zwiazane z wymiana uszczelki? Czy warto przy okazji wyczyscic zawor VVTI, i jak to sie robi??
co do zaworu VVTI czyści się filterek który wygląda jak małe sitko , można je wyczyścić w jakimś płynie z pędzelkiem lub przedmuchać sprężonym powietrzem, można tez kupić nowy nie jest drogi , poprzednik napisał że trzeba miec około 2h , uszczelka to nie głowica na spokojnie można robić , ważne aby dobrze wyczyścić i nic nie zostawić pod pokrywą , Dziwnę że w ASO Toyoty cena niższa niż w ASO na puławskiej za tą uszczelkę ...
blue
Post by blue »
Uszczelka pokrywy zaworów w ASO Lexusa to ok. 90 PLN. Filtr VVT-i 25 PLN. Filterek warto wymienić, bo nowy (nowa wersja) ma większą powierzchnię czynną i w związku z tym większy przepływ (więcej oleju do zaworu VVT-i).
Lisek
Post by Lisek »
Tylko uszczelka z allegro ma w komplecie jeszcze sześć uszczelek do otworów na świece. Cały komplet w ASO wyniósł mnie minimalnie więcej niż ten z allegro.
Cop_Robo
Post by Cop_Robo »
blue wrote:Uszczelka pokrywy zaworów w ASO Lexusa to ok. 90 PLN. Filtr VVT-i 25 PLN. Filterek warto wymienić, bo nowy (nowa wersja) ma większą powierzchnię czynną i w związku z tym większy przepływ (więcej oleju do zaworu VVT-i).
Miałem dzisiaj w rękach, szkoda że nie zobaczyłem Twojego posta :mda:
bulikcbr
Post by bulikcbr »
możecie pokazać gdzie on dokładnie jest?
blue
Post by blue »
mikrus
Model Lexusa: GS430 mkII
Post by mikrus »
są ogólnie jakieś objawy zawalonego filtra vvti? tak sobie myślę czy jak się nie zrobi cieplej zająć się takimi pierdołami. no i czy wymiana/czyszczenie jest faktycznie tak banalna jak na filmiku?
Mikołaj
Zewus
Post by Zewus »
Jest banalnie prosta, ponoć w ASO jest filterek po zmianach który mniej oporu stawia i kosztuje grosze. Lepiej wymienić na nowy
