[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
highcontrast
Re: IS 200 problem kontrolka silnika i TRC
Post by highcontrast »
dzięki za pomoc, niestety błąd już się powtórzył więc sprawdzę z tymi świecami jakoś na dniach i dam znać co i jak ...
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Post by IgoR_KilleR »
No daj koniecznie.
Ja miałem takie jaja, po naprawie komputera, kiedy to biały dym wydobywał się z rury wydechowej i nie działało elektroniczne sterowanie przepustnicą. Po naprawieniu ECU występował błąd zbyt bogatej mieszanki, wobec czego zapalił mi się check engine, ale po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów zniknął. I do tej pory jest spokój. U mnie pewnie było coś zalane, natomiast u Ciebie raczej samo z siebie się nie "naprawi" więc obadaj sprawę ze świecami i koniecznie daj znać, skoro tylko na jednym cylindrze występuje błąd to zacznij od wyczyszczenia tej jednej świecy. Może wystarczy.
highcontrast
...a więc świece są gites, nówki sztuki i podobno iskra zabiłaby konia... natomiast problem jak się okazuje leży na 99% po stronie wtryskiwaczy gazu. W serwisie Bigas (taką mam instalację) powiedzieli, ze wtryskiwacze są do regeneracji, co trwa ok godziny i po problemie. Tylko cena jakaś mało konkurencyjna tzn 400 pln ...więc pomimo, ze miałem przy sobie powiedziałem, że zadzwonię, a miałem na myśli sprawdzenie ofert cenowych w necie. Jak widzę w warszawie można to ogarnąć już za 200 pln czyli połowę tej ceny i dostaje się gwarancję. W sumie zadzwonie jutro do dego Bigasu i zapytam się jak u nich wygląda sprawa z gwarancją...
Więcej coś napisze już po regeneracji,... może ktoś z was już to robił i może gdzieś w warszawie?
slovly
Post by slovly »
za 200 z hakiem to kupisz nowe valteki i dluzej pojezdzisz niz na regenerowanych, ew. mozesz sam je przczyscic ale to juz koledzy Ci lepiej doradza. Porzebny bedize jendak model wtryskow, jesli nie masz na fakturze to zrob fote chociaz, moze ktos rozpozna
The sky is the limit
IgoR_KilleR
a u mnie wystąpił teraz ten sam problem! Z tym, ze ja nie mam gazu :/
janasek
Model Lexusa: SC 400
Post by janasek »
Odczytaj błędy jakie wyskoczą po podłaczeniu kompa i daj znać. Może wcale nie chodzi o gaz jak wielu tutaj podejrzewa...
Luxusem jadę... :)
prosperopro
Model Lexusa: LS400 UCF11
Post by prosperopro »
a ciezko wam z rana odpala samochod ? dlugo trzeba krecic ? okolo 2 sec ?
TOYOTA LEXUS LS400 ®
janasek
Post by janasek »
Ja mam czasami tak z moim 1UZ-FE. Wymieniam niedługo cały komplet: świece, kable, kopułkę (2 sztuki) i palec (2 sztuku), mam nadzieję że pomoże. Jak się silnik nagrzeje to zazwyczaj pomaga i jest oki, ale nie zawsze. Ktos gdzieś pisał, że lepije tak nie jeździć bo cewki mogą paść aj esjt to droga sprawa. Z tego co znalazłem w necie to 250 zł sztuka, a jest ich 8 :/.
Luxusem jadę... :)
prosperopro
a ciezko zapala ? bo jak tak to banalna rzecz zwiazana z akumulatorem chodzi o to ze wyczytalem na us.lexusownersclub.com ze komputer ma za malo mocy przez co wylacza trc i swieci kontrolke trc. jak masz znajomego z takim samym akumulatorem sprobuj moze w tym rzecz
janasek
Post by janasek »
Aku jest nowe, ma 4 miesiące i czuć że ma kopa przy odpalaniu (w porówaniu ze starym to róznica jest jak niebo i ziemia :) ), ale czasami się zająknie.
Luxusem jadę... :)
