Page 3 of 3
Re: [IS200] Wyjący wał?
Posted: 14 Feb 2014, o 21:21
by k0zz
Nic z tego, sprzęgło + dwumas są nowe.
To musi być skrzynia bo po wymianie skrzyni jest to samo wycie ale już tylko na 2 i 3 + jałowy przy dodawaniu gazu.
Na starej skrzyni wyło na jałowym, 1, 2, 3, 4 i 6.
Czyli idę w dobrym kierunku
Dlatego jak będziesz miał skrzynię która nie wyje to kupuję.
Prawdopodobnie sprawdzę jeszcze jedną skrzynie. Facet z Allegro który mi sprzedał aktualną zgodził się ją wymienić na kolejną używaną.
Jest to ostatni element który muszę poprawić w leszku żeby czerpać z jazdy 100% satysfakcji.
Póki co katuje głośniki za pomocą Guns n Roses tak, że nic nie słychać
Posted: 21 Feb 2014, o 23:02
by ghostmateus
WoznY wrote:Chyba gra nie warta świeczki skoro w każdym to występuje. Mój jest 2004 rok, pół roku temu przyjechał z Dojczlandi, 125 tys przebiegu miał, wszystko w środku i na zewnątrz tiptop i słychać skrzynie, a serwisowany w ASO do konca... radą chyba jedynie jest jeździć powyżej 70 km/h bo wtedy jakby zanika dzwiek
Ja kupiłem z Niemiec w tip top stanie 2004 rok 116 tys przebiegu, również serwisowany do końca w ASO. Wtedy jakoś nie słyszałem tych dźwięków a teraz ten dźwięk się uwydatnił i słychać go przy rozpędzaniu. Mi się też sprzęgło szykuje do wymiany bo słyszę łożysko oporowe podczas pracy silnika na jałowym biegu a gdy je wcisnę to ustaje i biegi podczas jazdy ciężej wchodzą.
Posted: 21 Feb 2014, o 23:13
by k0zz
Mówisz o tym dźwięku który ja wklejałem ?
Posted: 21 Feb 2014, o 23:33
by ghostmateus
k0zz wrote:Mówisz o tym dźwięku który ja wklejałem ?
Tak właśnie o tym ale to tylko na biegu jałowym a przy rozpędzaniu jakby dodatkowo dyfer delikatnie wył
Posted: 22 Feb 2014, o 09:09
by k0zz
Ja też to mam na jałowym i przy rozpędzaniu się, ciszej na 1 głośniej na 2, coś tam jeszcze delikatnie na 3 a potem już tego nie słychać.
No i ten dźwięk wybitnie słychać z przodu, moim zdaniem - a dyfer przecież jest daleko w tyle.
Posted: 2 Mar 2014, o 22:50
by ghostmateus
U mnie mechanik stwierdził również że to nie wina sprzęgła, że ten dźwięk dobiega ze skrzyni i zalecił mi wymianę oleju może to pomoże. Przy wciśnięciu sprzęgła szumy ze skrzyni ustępują a po puszczeniu znowu słychać szumy, na zimnym jest to bardziej uwydatnione a po przejechaniu kilku dziesięciu kilometrów słabnie.
Posted: 3 Mar 2014, o 00:32
by banan1984
Wczoraj wymienilem u siebie lozysko oporowe, bo stare exedy gralo melodyjke, szum ustal. Delikatnie sluchac szum ale trzeba sie naprawde wsluchac i przylozyc glowe do lewarka.
Posted: 3 Mar 2014, o 22:28
by k0zz
Banan ale Ty miałeś inny dzwięk, nie ten o którym piszemy.
Ale mi się marzy skrzynia bez wycia... jakby ktoś miał taką która nie wyje... Chairles masz już tą skrzynię - igłę na sprzedaż ?
Posted: 6 Mar 2014, o 17:54
by ghostmateus
Jestem właśnie świeżo po wymianie rozrządu oraz oleju w skrzyni i w silniku.
Skrzynia znacznie się wyciszyła po tym zabiegu i biegi znacznie lepiej wchodzą
