Wypadanie zapłonu
carsik
Re: Wypadanie zapłonu
Post by carsik »
ale co znaczy trochę? Posprawdzałeś wszystkie sygnały przychodzące do ECU?
Jankes
Model Lexusa: IS200 i IS300
Post by Jankes »
carsik wrote:ale co znaczy trochę? Posprawdzałeś wszystkie sygnały przychodzące do ECU?
Jakby to wytłumaczyc, troche ospale czyli np. podczas jazdy i gwałtownego przyspieszenia, odczyt sondy po chwili sie zmienia, a naprzykład w drugim ISie wskazania sondy sa natychmiastowe.
Łacze sie autocomem
Pozdrawiam Łukasz
carsik
Post by carsik »
no to się nie rozumiemy. W ten sposób nie sprawdziłeś nic. Poza tym wskazania sondy sprawdza się przy 2500rpm jeśli chcesz ocenić jej pracę.
Jankes
Post by Jankes »
Przy stałych obrotach jak wspomniałeś np. przy 2500 wskazania bedą prawie ze stałe, przy wciśnieciu gazu powinno wskazac uboga mieszanke przez chwile i wrocic do optymalnej, a tu te wskazania są spowolnione w stosunku do drugiego auta.
Pozdrawiam Łukasz
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Przy dużym obciązeniu sonda nie jest brana pod uwagę i na jej podstawię nic nie jesteś w stanie sprawdzić.Tylko sonda szerokopasmowa wstawiona przek katalizatorem może coś powiedzieć o składzie mieszanki,potem już tylko musisz sprawdzać wartości sygnałów wprowadzanych i wychodzacych z ECU.
Jankes
Post by Jankes »
Obstawiałem lambde, wymieniłem, zrobiłem reset i adaptacje, problem znikł.
Pozdrawiam Łukasz
NappyBoy
Model Lexusa: IS200 Turbo
Post by NappyBoy »
ja chce u siebie sonde wymienic jakos w tym tygodniu , moze i u mnie problem zniknie . Dzis idzie pompa paliwa do demontazu i wymiana filtra.
carinus
Post by carinus »
Jedna z moich sond już dawno padła jednak silnik chodzi nadal równo i stabilnie.Podłączyłem ostatnio tylko jedną,sprawną sondę pod oba banki,druga na razie tylko dostaje zasilanie żeby nie wywalało błędu.Ostatecznie zostawiam tylko jedną sztukę,druga wkrętka na sondę bedzie zaślepiona.
Jankes-napisz czy z upływem czasu nie powraca problem.
Jankes
Post by Jankes »
Jutro zrobie troche kilometrów to zobacze co i jak.
Pozdrawiam Łukasz
carinus
Post by carinus »
NappyBoy wrote:ja chce u siebie sonde wymienic jakos w tym tygodniu , moze i u mnie problem zniknie . Dzis idzie pompa paliwa do demontazu i wymiana filtra.
Adam,u Ciebie sonda nie wprowadza korekty dawki,wszystko idzie z gotowej mapy paliwa więc zmiana sondy nic nie zmieni..Chyba że masz inne podłączenie niz u mnie.
