większe hamulce IS220D
Łukasz220d
Model Lexusa: IS220d
Re: większe hamulce IS220D
Post by Łukasz220d »
http://allegro.pl/lexus-gs-gs450h-05-za ... 54769.html
http://allegro.pl/lexus-is-ii-350-310km ... 77927.html
Panowie czy te zaciski są takie same?:) Nie ogarniam za bardzo, bo P&P są od is350 lecz tych zacisków jest mało, więcej jest od gs450h lecz czy będą one pasowały?
Picakus
Post by Picakus »
Łukasz220d wrote:http://allegro.pl/lexus-gs-gs450h-05-za ... 54769.html
Tak to te same zaciski.
http://www.toyodiy.com/parts/xref?s=+%0 ... J=on&mG=on
Łukasz220d
Jeszcze jedna kwestia mi przyszła do głowy :) czy po założeniu tarcz 334mm i zacisków od GS450h będą pasowały felgi 17"? Czy w 17" zmieści się ta tarcza z zaciskiem? Może ktoś w GS tak ma? Teraz mam założone 19" ale na zimę mam mniejsze trochę felgi. Bo np 17" na tarcze 360mm w ISF nie da się założyć, nie mieści się :)
baniaq
Post by baniaq »
Tutaj jest kwestia nie tylko tarczy i osadzenia zacisku, ale też profilu ramion felg.
http://www.clublexus.com/forums/is-seco ... sible.html
Tutaj jest napisane, że 350 wychodził w standardzie na 17", więc jak masz ori felgi, to może podejść.
Sprzedam graty do IS200/300:
Łukasz220d
mam dokładnie takie ori 17" jak na tych zdjęciach więc powinno pasować wszystko :) Więc już chyba wszystko wiadomo :) czekam na zawieszenie, jak zrobię zawias odrazu biorę się za hamulce :klucz: dzięki wszystkim za pomoc :)
Mike_sti
Model Lexusa: is250
Post by Mike_sti »
to ja się przyłącze do tematu.
pacjent IS250
przeszczep tarcza advics 334mm, zaciski advics 4-tłoczkowe + klocki textar czyli full OEM z GS430
niestety dziś przy montażu napotkałem na 2 problemy...
1. nowe osłony ( od gs430/is350 prosto z japonii ) zostaną w pudełku bo nie mogłem w przygarażowych warunkach zdemontować piasty i wymienić osłony. starą można lekko zmodyfikować poprzez przycięcie lub wygięcie.
2. moje letnie felgi Fabolous VARIOUS MB-5 19" mają prose ramiona i bez dystansu ( którego jeszcze nie mam ) około 7 mm ocierają o zaciski... ( przy oryginalnych 17" jest jeszcze miejsca... )
pierwsze wrażenia - na pewno jest lepiej :) polecam :)
teraz najsłabsze ogniwo to opona zimowa bo przy mocnym hamowaniu nawet na czystej drodze włącza się abs... :)
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Kupiłem zaciski od GS450h i po założeniu okazuje się że pasują do tarczy 360mm,jak nie urok to sraczka.Wszystkie dane wskazywały że przednie zaciski są na tarcze 334mm we wszystkich GS-ach a tutaj jakiś dziwny przypadek.
mamut55
Model Lexusa: IS 350
Post by mamut55 »
Ori zaciski z IS 350 są 4 czy 6 tłoczkowe?
Mike_sti
Model Lexusa: is250
Post by Mike_sti »
4-ro tłoczkowe
tmx89
Post by tmx89 »
a oem w is250 ilu są tłoczkowe ? przednie ?
