Page 3 of 5
Re: grzejace się tarcze i dziwny dźwięk z tylnych kół
Posted: 22 Jun 2014, o 22:59
by Yarecki
leman26 wrote:Tylko ze właśnie w piątek wymieniłem zacisk na nowy a tu nawet małej poprawy. Ręczny też napewno nie trzyma bo nawet jak miałem przez 2 tygodnie cofniety na maxa to i tak tarcze się grzaly. Cały mechanizm ręcznego jest wyczyszczony i nasmarowany. Nie wiem już naprawdę co mogę więcej zrobić!!??
Zacisk nowy czy "nowy używany"
Posted: 22 Jun 2014, o 23:17
by leman26
Nie no zacisk nie był używany. Był cały zregenerowany. Kupiłem od firmy która regeneruje całkowicie cały zacisk z wymiana otoczka i wszystkiego na nowe i wygląda jak nówka. No i napewno jest oryginalny. Mam taki sam bo go sobie zostawiłem. W sumie to ten stary tak samo działał jak ten nowy ale myślałem ze może jednak gdzieś bardzo delikatnie nie odbija i zdecydowałem się kupić drugi ale żadnej poprawy.
Yarecki a co myślisz o wymianie elastycznych przewodów i płynu hamulcowego???!!!
W sumie taki zregenerowany całkowicie zacisk nie różni się niczym od nowego no chyba ze ceną. A i wygląda jak nówka bo też jest pomalowany i nie widać żeby było coś z nim nie tak. Także wydaje mi się ze to raczej nie wina zacisku chociaż ręki nie dam sobie uciąć.
Posted: 22 Jun 2014, o 23:55
by Yarecki
leman26 wrote:Nie no zacisk nie był używany. Był cały zregenerowany. Kupiłem od firmy która regeneruje całkowicie cały zacisk z wymiana otoczka i wszystkiego na nowe i wygląda jak nówka. No i napewno jest oryginalny. Mam taki sam bo go sobie zostawiłem. W sumie to ten stary tak samo działał jak ten nowy ale myślałem ze może jednak gdzieś bardzo delikatnie nie odbija i zdecydowałem się kupić drugi ale żadnej poprawy.
Powinno być zatem ok, ciężko coś ze szklanej kuli wyczytać na odległość
Powodzonka.
Posted: 23 Jun 2014, o 00:20
by leman26
Nie no ja rozumiem że nie da się tego ocenić na odległość ale najfajniejsze jest to że oni tu nawet na miejscu nie potrafią mi pomóc a już kilku mechaników to oglądało i dalej nic nie potrafią powiedzieć co mu dolega. Na przeglądzie i na serwisie wszystko gra jak ta lala. Czasem myślę że może coś ze mną jest nie tak ale przecież to właśnie ja powinienem wiedzieć że coś dolega mojemu autkowi i ja widzę tą różnice kiedy mu cos jest i wiem że nie powinno byc tak jak teraz jest bo wcześniej tego nie było. Może ktoś coś mi jeszcze doradzi??!!
Posted: 23 Jun 2014, o 08:28
by lukas78
Jak ze spalaniem pb? - bo w sumie jeśli zacisk by Ci tak trzymał (niezależnie czy hamujesz, czy nie) to i spalanie powinno być większe.
ps. mogę Cię tylko pocieszyć tym, że u mnie w gs też tył się bardziej nagrzewa niż przód podczas hamowania. I tez nie mogę dojść, gdzie tkwi przyczyna - zastanawiam się, czy czasem regulator siły hamowania coś nie świruję...
Posted: 23 Jun 2014, o 10:16
by Yarecki
To, że to auto tyłem mocno hamuje już dawno było mówione.
Że należy wymienić i tylne tarcze nie tylko przednie bo jak tylne będą żyletkami to zamęczy się przód w momencie.
Widać konstruktor wiedział, że dał nie najlepsze heble z przodu i tym sposobem mogli ratować sytuacje.
Posted: 23 Jun 2014, o 11:36
by leman26
Spalanie właśnie jest takie jak wcześniej czyli w normie. Właśnie się dowiedziałem ze to może być pompą hamulcowa ale czy to nie są trochę inne objawy przypadkiem? No i trzeci mechanik tez nie ma pojęcia co mu jest. Nie mam już głowy.
Posted: 23 Jun 2014, o 13:25
by Yarecki
leman26 wrote:Spalanie właśnie jest takie jak wcześniej czyli w normie. Właśnie się dowiedziałem ze to może być pompą hamulcowa ale czy to nie są trochę inne objawy przypadkiem? No i trzeci mechanik tez nie ma pojęcia co mu jest. Nie mam już głowy.
Standard.
Ja kiedyś jeździłem do diagnostów i Bóg jeden wie żeby mi wahacz sprawdzili bo jestem niemal pewien, że coś nie tak jest to patrzyli jak na idiotę.
Polatałem jeszcze trochę aż się bardziej "rozkraczy" no i teraz ja mogę się na nich popatrzeć odpowiednio
Takie życie wszystkiego się nie prześwietli.
Posted: 23 Jun 2014, o 13:43
by lukas78
Tak - tylko Twoja teoria na temat "ratowania sytuacji " ma się ni jak do ogólnie panujących standardów rozkładu siły hamowania w samochodach oraz bezpieczeństwa hamowania np. podczas hamowania w zakrętach.
Posted: 23 Jun 2014, o 14:13
by leman26
No dzisiaj juz byłem u 3 mechaników i każdy mówi że mam prawie wymienione to powinno być ok no ale nie jest. A może pompa hamulcowa albo pompa abs bo i takie odpowiedzi słyszałem. Co wy na to???
