Page 3 of 4
Re: Hałas i wycie na 6 biegu
Posted: 25 Sep 2014, o 00:32
by k0zz
Wspomnę tylko jeszcze że pomimo dudnienia czy wycia to generalnie nie ma żadnego problemu z wbijaniem biegów. Wszystko działa jak trzeba. Jedna sie chyba trafila gdzie troche haczyło z 1 na 2 i z 2 na 3 ale to tez tylko na zimnej i nie zawsze.
Posted: 25 Sep 2014, o 16:48
by Jarek.K
No u mnie zawsze haczy z 1-2 o rzadziej z 2-3 wiec jak by ktoś miał dobra skrzynie w rozsądnej cenie to chetnie najlepiej z łódzkiego.
Posted: 23 Oct 2014, o 20:15
by zarez
banan1984 wrote:100% potwierdzam, AZ6 tak juz ma, jezdzic i sie nie przejmowac
Wszystko fajnie tylko że jak się kupuje samochód który cyka jak zegareczek i po jakimś czasie zaczyna wyć a na dodatek równolegle po wymianie sprzęgła to człowiek zaczyna się zastanawiać co jest nie tak ? , okazuje się że sporo osób robiąc sprzęgło zapomina o wymianie łożyska tego znajdującego się na wałku (nie oporowe nie mylić ) , pojechałem na reklamację do warsztatu zażądałem zdjęcia skrzyni i wymiany łożyska , bo skąd k.... mogłem wiedzieć że je też trzeba ? nie jestem mechanikiem nie znam się ,rzekomo wymienili i pomogło ,tylko teraz zastanawiam się czy to było te łożysko czy czegoś zwyczajnie nie skręcili , miałem kilka typów -wał ,krzyżaki , dyfer,opony , tarcze .... i długa lista ,przy czym połowa znawców nie wiedziała co robić i w czym tkwi problem , prawie dałem się namówić na naprawę skrzyni
Posted: 23 Oct 2014, o 20:37
by k0zz
O jakim łożysku piszesz ?
Posted: 23 Oct 2014, o 20:45
by zarez
k0zz wrote:O jakim łożysku piszesz ?
Mechanik wspomniał o jakimś łożysku które znajduje się na wałku którego nie wymieniono przy wymianie sprzęgła (ale nie chodziło o łożysko oporowe ) ,jak wspomniałem nie wiem nie znam się ,zrzucili skrzynie rano ,na koniec dnia odebrałem i cisza od 0-190 cisza ,powiedzieli że wymienili łożysko tyle wiem . edycja - wnioskując po rysunku to te przed tarczą sprzęgła
http://translate.google.pl/translate?hl ... 6bih%3D488 jak dobrze zrozumiałem rysunek to numer tego łożyska 90363-12003
Posted: 24 Oct 2014, o 10:41
by banan1984
Chodzi o lozysko w kole zamachowym, to tez sie wymienia. Ja u siebie wymienialem wraz z kolem ale ciezko stwierdzic czy cos pomoglo w tej sprawie bo u jest glosno w aucie i tak
Posted: 24 Oct 2014, o 13:44
by michalllw
Skrzynia w is200 musi hałasować tak jak diesel musi dymić. Polecam głośniej słuchać muzyki, mi pomogło i już nie słyszałem dziwnych dzwięków
Posted: 24 Oct 2014, o 14:10
by ghostmateus
michalllw wrote:Skrzynia w is200 musi hałasować tak jak diesel musi dymić. Polecam głośniej słuchać muzyki, mi pomogło i już nie słyszałem dziwnych dzwięków
Racja muzyka pomaga w tym temacie
Posted: 24 Oct 2014, o 17:08
by k0zz
Chyba nikogo na forum ten temat nie meczy tak, jak mnie
Ale spokojnie, pomału odpuszczam. Chociaż mam czasem chwile że zaczynam kombinować na nowo
Ostatnio dumałem żeby zalać jakiś gęsty olej... w końcu mam dwie zapasowe skrzynie jak coś
Posted: 24 Oct 2014, o 17:55
by michalllw
k0zz wrote:Chyba nikogo na forum ten temat nie meczy tak, jak mnie
Słyszałem od mechanika że są oleje które wyciszają pracę skrzyni, może warto zaryzykować, wiem że producent zaleca taki czy siaki olej ale nie przewidział że zrobi tak ch..wą skrzynie a zaryzykujesz tylko skrzynie. Jeśli byś chciał skrzynkę na tip-top zawsze możesz ją wyremontować ale jak już wpakujesz trochę kasy w to to zacznie Ci przeszkadzać dwumas i chcąc to wymienić wpakujesz następne sianko a jak skrzynia będzie ściągnięta to warto wrzucić nowy zestaw sprzęgła i jak to podliczysz to może warto dać sobie spokój albo sprzedać i kupić w automacie IS-a.
Jest też inne rozwiązanie na hałasy, znacznie tańsze, zawsze możesz się tym poratować.
http://allegro.pl/3m-1100-zatyczki-do-u ... 96983.html
