Page 3 of 3
Re: [is200] wrażenia po modyfikacji dolotu i wydechu
Posted: 26 Aug 2014, o 19:40
by carsik
lukasz32 wrote:
carsik wrote:ale co ma dać zebranie "kilku setek" skoro tolerancja przewidziana przez producenta to 0,1mm.
Czyli jeśli na dolocie jest 0,2 a na wydechu 0,3 to tolerancja jest +/- 0,1?
nie, producent przewiduje 0,15-0,25 i 0,25-0,35
Posted: 26 Aug 2014, o 21:48
by carinus
twiti7 wrote:Hej
Ja słyszałem że szklanki są utwardzane tylko z jednej strony. Panowie z All Japanese Cars na Jutrzenki w Wawie też szlifują. Ale ile w tym prawdy nie wiem. Carsik jak to jest są czy nie są można szlifować i będzie ok czy lepiej kupić pod wymiar w ASO.
Dowiedz sie czy na pewno szlifuja szklanki,czy tylko płytki.Dobry olej moze spowolnić tempo wycierania przeszlifowanej szklanki przez krzywkę wałka,jednak chyba nie warto ryzykować ponownej roboty a może jeszcze dojdzie wymiana wałków rozrządu.
Posted: 27 Aug 2014, o 10:36
by tomekb
Robi się mały offtop, co do wrażeń i jakości szlifu wypowiem się za 50000km bądź wcześniej jak się zepsuje
