Page 202 of 226
Re: GS mkIII - Pytania o auto z ogloszenia
Posted: 25 Feb 2020, o 07:37
by fractal
Grzegorz123 wrote:Zrobiłem małe rozeznanie i wymiana rozrządu w 4.2 kosztuje ok 1200 chyba nawet z robota, więc tragedii niema
Czy w tym audi nie trzeba przypadkiem wyciągnąć silnika do wymiany rozrządu?
Do 3uz rozrząd można kupić za 1200 zł (oryginał) z pompą wody Aisina. W ASO koło 1800 zł taki zestaw. Przy rozrządzie warto wymienić uszczelniacze wałków, bębnów VVTI i sprawdzić luzy zaworowe.
Posted: 25 Feb 2020, o 11:49
by owczar
Jesteś pewien co do bębnów VVT-i? Nie słyszałem żeby ktoś wymieniał.
Uszczelniaczy ASO też niby nie zaleca wymiany. Zresztą sama wymiana uszczelniaczy wałków fajna i miła nie jest.
Posted: 25 Feb 2020, o 12:38
by ledziu
michalllw wrote: No i na minus audi to chyba tylko, że jest pospolite,( (taką większą a4) i bardziej awaryjne
Jeżeli dla Ciebie to jest "tylko" awaryjność to odpuść lexusa, a8 będzie fajniejsze, jest ich więcej... wszystko da się naprawić a jak się nie da to lampkę się wykręci :biggrin2:
I tak na poważnie... to jeżeli akceptujesz w/w wady, masz mechanika który to ogarnia to odpuść lexa... bo jeszcze czeka Cię jedna "przyjemność" jego sprzedaży jak Ci się znudzi... i tu Audi wygrywa.
Posted: 25 Feb 2020, o 15:45
by fractal
owczar wrote:Jesteś pewien co do bębnów VVT-i? Nie słyszałem żeby ktoś wymieniał.
U mnie przy 300 tys była pęknięta uszczelka w bębnie i leciał tamtędy olej. Przy okazji rozrządu i regulacji zaworów naprawiłem to.
ASO nie zaleca też wymiany oleju w AT, a jednak specjaliści od AT twierdzą inaczej. I ludzie wymieniają olej w AT.
Może przy samym rozrządzie nie jest to aż tak opłacalne, ale jak już robisz luzy zaworowe to i tak trzeba wyciągnąć wałki więc odkręcenie 6 śrub nie jest wielką pracą i może zaoszczędzić dużo pracy w przyszłości. A same uszczelniacze można kupić za 60 zł. Ja mam akurat swoje 3uz zagazowane, także jest małe prawdopodobieństwo że przy wymianie rozrządu nie będzie trzeba zrobić luzów. Więc robię wszystko kompleksowo, żeby mieć spokój na kolejne 100 tys.
Posted: 25 Feb 2020, o 15:59
by owczar
Zgadza się, przy okazji regulacji luzów na pewno już jest niewiele więcej zabawy.
Przy OEM rozrządzie masz w teorii spokój na 10 lat lub 150kkm.
Posted: 25 Feb 2020, o 16:32
by Arkadyx
Oryginalne uszczelniacze wałków kosztują ponad 200zł netto sztuka ;)
Posted: 25 Feb 2020, o 16:34
by owczar
Podejrzewam, że to 60zł to cena z Amayamy. Choć z tego co sprawdzaliśmy, to też jakoś bardzo tanie nie były. Do tego jeszcze uszczelniacz wału.
Posted: 25 Feb 2020, o 16:49
by fractal
2 śruby do zdjęcia bębna i 4 żeby zdjąć koło zębate.
owczar wrote:Podejrzewam, że to 60zł to cena z Amayamy. Choć z tego co sprawdzaliśmy, to też jakoś bardzo tanie nie były. Do tego jeszcze uszczelniacz wału.
Dokładnie, kupowałem w Amayama. Za 2 uszczelniacze wałków i uszczelkę pompy oleju zapłaciłem 120 zł z groszami z przesyłką.
W ASO 1szt. koło 250 zł.
Posted: 20 Apr 2020, o 15:11
by Wasyl
Posted: 21 Apr 2020, o 11:05
by ledziu
Ten z Ostrowi Maz jest wybitny... :biggrin2:
Ogólnie można zobaczyć wszystkie z zastrzeżeniem Ostrowi bo oferta z opisem dla typowego Janusz poszukiwacza albo miłośnika opowieści jakże teraz modnych o klasyczności lexów. Zagłębie handlarzy i perełek... :biggrin2:
