KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Re: KU PRZESTRODZE Sworzeń wahacza IS 200
Post by grucha2666 »
adam81 wrote:Witam kolegów , jako że niedawno zakupiłem dla małżonki is 300 sportcross potrzebuję pomocy odnośnie zawieszenia.
Po zakupie auto skrzypiało na nierównosciach najbardziej na progach zwalniajacych i przy skręcaniu podczas jazdy z lekko nacisnietym hamulcem-skrzypienie dochodzi z zawieszenie przód.
Na początku wymieniłem łaczniki staba oraz tuleje na wahaczach wzdłuznych(bananach) oraz zdemontowałem i spsikałem dobrze olejem silikonowym tuleje stabilizatora -problem nie zniknął- a jako że jeżdzę LS 400 i lubię mieć ciszę w samochodzie postanowiłem wymienić wszystkie cztery sworznie z przodu doszukując się w nich winowajcy i zonk po wymianie dalej skrzypi jak stara kanapa dostaję poprostu k...czy jest coś jeszcze co może być przyczyną takich dzwięków(poduszki amorków wykluczam ponieważ najbardziej skrzypi podczas skrecania i przychamowania.)
Bardzo proszę o pomoc
Mam to samo. najlepiej to slychać przy manewrowaniu na parkingu. dzisiaj mechanik dziala w tym temacie. wymienione zostaną tuleje na dolnych wahaczach oraz sworzenie. stawiam na hamulce ale zobaczymy...
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
A końcówki drążków kierowniczych też wykluczyliście?
adam81
Model Lexusa: LS 400
Post by adam81 »
końcówki drążków sprawdzone i wykluczone. Tak jak pisałem po czyszczeniu zacisków i wymianie klocków w końcu nastała upragniona cisza:)nie mam pojęcia dlaczego pomimo w miarę grubych klocków dochodziło z zawiechy stukanie i trzeszczenie a winowajcą były zaciski i klocki-pierwszy raz sie z czymś takim spotykam.
adam81
Post by adam81 »
no i niestety po przejechaniu kilkuset km upragnionej ciszy brak znów słysze na dołkach i progach zwalniających stukanie i czasami trzeszczenie. Dostaje powoli ku...
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Mnie też ostatnio dopadło zjawisko trzeszczenia przedniego zawiasu.Nie ma to związku z hamulcami gdyż występuje podczas skrętu i pracy zawieszenia góra-dół.Dzisiaj zabieram się do oględzin i zabaczymy co tak hałasuje.
ronnie441
Post by ronnie441 »
ja ostatnio zmienilem tuleje na poliuretan i zawieszenie zaczeło trzeszczec.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Jak dobrze nasmarujesz porządnym smarem tuleje poliuretanowe to nie będzie trzeszczało.
Mi po załązeniu trzeszczało tylko sie okazało że mechanik złożył na sucho. Rozłożyłem wszystko, przesmarowałem smarem silikonowym CX80 i bangla jak ta lala.
blue
Post by blue »
Gdyby kogoś interesowało, to na znanym portalu aukcyjnym są sworznie górne i dolne 555.
carinus
Post by carinus »
Trzeszczy tuleja gumowa wahacza.Chyba więc czas na jakieś poliuretanowe zamienniki.
Bochut
Post by Bochut »
gmiter wrote:Jak dobrze nasmarujesz porządnym smarem tuleje poliuretanowe to nie będzie trzeszczało.
Co dokładnie posmarowałeś ? W innym temacie ktoś napisał że poliuretanu się nie smaruje tylko wciska na sucho a smarujesz tylko metalową tulejkę która ma się obracać w środku :scratch:
