[IS430] SWAP z 2.0 R6 na 4.3 V8 3UZ-FE
Oliwier
Re: [IS430] SWAP z 2.0 R6 na 4.3 V8 3UZ-FE
Post by Oliwier »
Nooo , ciekawe co z tego wyjdzie :ok:
Chętnie przyjmę samą budę która Ci zostanie :laugh1:
ledziu
Post by ledziu »
Czy już coś wiadomo więcej o tym wystrzałowym ls400? :ok:
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Tak. Nie zdazylem go kupic, jak juz sie sprzedal :(
Jeżeli masz pytania ws IS430 to pisz bezpośrednio na 512 424 819, bo na forum bywam niestety rzadko.
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Po niemal 1,5 roku totalnie bezawaryjnej jazdy, chyba coś się zaczyna psuć :)
Falują obroty. Początkowo tylko na LPG. Wymieniłem filtry gazu i pomogło na chwilę. Obecnie falują i na LPG i na PB. Film poniżej
https://youtu.be/_ilu4ifnPjo
Przepustnica do czyszczenia? Filtry wszystkie zmieniane na czas, także to nie to.
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Pojeździj może 2-3 dni tylko na benzynie i sprawdź czy jest to samo.
Możesz sprawdzić korekty LTFT czasów wtrysku? To też może coś powiedzieć.
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
A więc tak jak myślałem, bez podłączenia do porządnego kompa ani rusz :(
gmiter
Model Lexusa: IS350
Post by gmiter »
Szkoda czasu na gdybanie moim zdaniem. Lepiej sprawdzić i mieć odpowiedź przed oczami niż gmerać w silniku niepotrzebnie/.
Nie masz zwykłego ELM na bluetooth? Idealnie się sprawdza z diagnostyką silnika i skrzyni. Kosztuje ~35zł plus aplikacja za 20zł ELMScan Toyota
do ltft wystarczy elm327.
Ronald
Model Lexusa: IS430
Post by Ronald »
Witam ponownie. Chciałbym wsadzić poniższe hamulce do swojego IS'a. Pojawiły się dwa pytania:
1. Czy wystarczy, że stare hamulce wyjmę i zamontuję te od ISF'a, czy trzeba coś przerabiać?
2. Czy te tarcze zmieszczą się pod oryginalną felgę 17" od IS300?
http://allegro.pl/komplet-zaciski-przod ... l#imglayer
BeeMiX
Post by BeeMiX »
Te tarcze sa bardzo tanie normalnie w hurtowni (350pln za szt placilem za nowe brembo chyba). Wydaje mi się to słabą ceną. Nie zamontujesz bez adapterów. Nie wejdą pod 17. Pod mało którą 18 wchodzą.
