IS200/300 Poliuretany??
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Re: IS200/300 Poliuretany??
Z tego co ja robiłem to ani w IS-ie ani w GS-ie nie trzeba ściągać czy choćby opuszczać wózka. Ja na poli mam z tyły najmniejszy kąt 3 stopnie na stronę i nie da się mniejszego
juri_is
- Model Lexusa: IS200 Sportcross
No pod warunkiem że się odkręci, śruby wahacza u mnie a ni rusz a nie ma jak tam odciąć śruby bo miejsca brak dlatego zostawiłem i tak sztywne są gumy więc stwierdziłem że nie ma co czas tracić by nie miałem go zbyt dużo a z tego co widziałem wszędzie miałem jeszcze oryginalne elementy i nikt je przede mną nie zdejmował łatwo nie było
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
U mnie też łatwo nie było, zrobienie całego przodu na poliuretanie zajęło mi sporo czasu i nerwów. Przydał się mi mojego teścia zestaw do tirów - jakby nie te klucze nic by nie poszło. Przedłużki 1,5 metra szły w ruch
Tuleje powybijałem sam, sworznie to samo. Na poli całkiem inne auto.
- ghostmateus
Halo Pytanie mam czy zawias przedni jest taki sam w IS mkI, a GS mkII jest taki sam? Bo tył pasował, a teraz czy przód pasuje tak samo?
BuShMaN
- Model Lexusa: GS430 :)
@ghostmateus
Polecę Ci odwiedzić stronę https://parts.com. Mają tam sporo diagramów samochodowych, razem z numerami oryginalnych części. Z tego co znalazłem, to przykładowo górny wahacz oznaczony nr 10 (w obu linkach poniżej) jest inny niż ten z GS'a 430.
IS 300:
https://parts.com/index.cfm?fuseaction= ... ON&Title=-
Numer oryginału - 4861059025, zdjęcie -> http://i.ebayimg.com/images/g/cmgAAOSwJ ... -l1600.jpg
GS430:
https://parts.com/index.cfm?fuseaction= ... am=F880075
Numer oryginału - 4861039085, zdjęcie -> http://i.ebayimg.com/images/g/mDgAAOSwY ... -l1600.jpg
Jak widać w GS430 ten wahacz jest szerszy.
Ktoś poleci jakiś kit poliuretanowy do SC430 (zawias ten sam co w GS300/GS430 MK2)? Za 2-3 tygodnie będę samochodem w Polsce i chciałem z tego skorzystać i powymieniać co nieco w zawieszeniu.
Pozdrawiam.
IS 300:
GS430:
Pozdrawiam.
- ghostmateus
W strongflex i olkuszu nie mają do mojego Gs-a tuleji poliuretanowych. I teraz pytanie czy te same tuleje z IS-a będą pasować do GS-a? Bo jeżeli na samych bananach jest różnica kilku mm na średnicy tuleji to może sobie wytoczę tuleję metalową zmieniającą średnicę i będzie git? Czy ktoś ma to gdzieś na wierzchu żeby pomierzyć czy są jakieś różnice?
- Model Lexusa: Lexus
Mi w olkuszu dorobili na wymiar. Wyslałem im wahacze z tulejami.
Musiałem niestety kupić używane wahacze żeby auto nie stało na kołkach.
- Cop_Robo
Temat poliuretanów w IS mk1 zapewne został tutaj wyczerpany. Dobrze że na szybko odnalazłem ten temat i zdecydowałem się na zlecenie wymiany bo tuleje poli do zwrotnicy miałem już od wildtouch ale mechanik robił mi wykład jak to w ogóle jest bez sensu co chcemy robić z autem czyli zamieniać pływająca na PU. Wg niego to będzie mniej trzymać koło
ale mi zależy na wrażeniach waszych po zmianie i jak jest to sensowniejsza naprawa niż Febest to zmieniam. Poza tym włożysz PU i się nie zastanawiasz po pół roku czy już mogło się to znowu wytłuc. U mnie na jednej pływającej czuć lekkie stukanie było przy ruszaniu kołem we wszystkie strony więc coś zrobić trzeba. Postaram się wieczorem dać znać jak poszło.
rafiq2144
Nie ma zadnej wiekszej roznicy w moim odczuciu pomiedzy poli a sprawna plywajaca. Mi tez mechanik zrobil wyklad o jego teorii na temat pracy zawieszenia po wlozeniu tej tulei, ale jakos po przejechaniu ok 8kkm nie widze wcale zadnych minusow tej wymiany, wliczajac w to duzo szybsze zuzycie opon(geo jest spoko ustawiona bez duzego negatywu i jest naprawde wporzadku). Ja moge z doswiadczenia polecic!
lukas78
Ja również po wymianie pływających na poli zrobiłem już sporo tys. km i wszystko jest ok.
