[IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
PrawilnyDave
Re: [IS 200] Mrugająca kontrolka Check engine
Post by PrawilnyDave »
Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi, że za 3 cewki zapłacę ok. 1700 zł (z 20% rabatem). Szukam w internecie cewki Denso po nr 90919‑02230 ale nigdzie nie mogę znaleźć (poza Allegro gdzie są używki). Tomcio105 możesz zdradzić gdzie dostanę oryginał po dobrej cenie? Z góry dzięki!
tomcio105
Post by tomcio105 »
PrawilnyDave wrote:Dzisiaj dzwoniłem do serwisu i powiedziano mi, że za 3 cewki zapłacę ok. 1700 zł (z 20% rabatem). Szukam w internecie cewki Denso po nr 90919‑02230 ale nigdzie nie mogę znaleźć (poza Allegro gdzie są używki). Tomcio105 możesz zdradzić gdzie dostanę oryginał po dobrej cenie? Z góry dzięki!
http://profiauto.pl/sklepy-i-hurtownie/ ... ryzacyjna/ Ja kupiłem u nich ale kupowałem uniwersalną czyli tą w której wymieniasz wtyczkę. Dedykowaną też na pewno mają więc najlepiej zadzwoń i zapytaj o cenę jaka jest w tej chwili ;) 1700 zł (jeszcze z rabatem) to jest naprawdę cena bardzo wystrzelona w kosmos...
Kwiatek
Post by Kwiatek »
Miałem problem z wypadaniem zapłonu na 5 cylindrze. Do diagnozy wystarczył 'komputerek' za 50zl z allegro.
Kupiłem używana cewkę od użytkownika Riki i fura śmiga jak szalona.
twiti7
Post by twiti7 »
Tu maja nie zle ceny https://www.amayama.com/en/search?q=909 ... 0%9102230+
A tak wogóle to widzę że wysyp cewek teraz jest http://katalog.profiauto.pl/artykuly/szukaj
Ngk Bagicord nawet blue print cos ma w ofercie ciekawe co pakują w pudełko
dommell
Post by dommell »
Tomcio...Czy Ty na pewno mowisz o cewce?? A nie przypadkiem o sondzie lambda?
PrawilnyDave
Re: [IS 200] kontrolka CHECK ENGINE i TRC OFF
Zdecydowałem się na zamiennik NGK. Dzisiaj zamówiłem 3 cewki po 420 zł szt. Jak wszystko dobrze pójdzie, to do końca tygodnia powinienem je otrzymać. Jeżeli padną przedwcześnie to nie omieszkam wspomnieć o tym na forum. Póki co jestem pełen nadziei, że będą mi służyły na długie kilometry.
tomcio105
Post by tomcio105 »
Sorry, pomyliłem się totalnie. Dzięki, że to zauważyłeś ;) Cewki są znacznie droższe od sond więc zwracam honor ;) Ale tak czy siak zapytać tam może bo skoro mieli sondy znacznie tańsze, to może i cewki będą w dobrej cenie.
Pozdrawiam i jeszcze raz sorki za pomyłkę.
PrawilnyDave
Wymieniłem cewki ale nie odczułem żadnej różnicy. Podpiąłem więc samochód pod komputer i w błędach "w oczekiwaniu" pojawiły się następujące: P0300, P0301, P0302, P0303 czyli wypadanie zapłonów na 1,2 i 3 cylindrze. Akurat na tych, gdzie mam nowe cewki. Co może być przyczyną? Na wolnych obrotach czuję, że samochodem lekko buja na boki. Świece są prawie nowe, oryginalne Denso. Wypadanie zapłonów pojawia się i na benzynie i na gazie.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Spróbuj zamienić miejscami cewki 1-2-3 i 4-5-6, skasuj błędy i sprawdź ponownie. Jeśli się przeniesie, to jednak cewki...
PrawilnyDave
Cewki na 1,2 i 3 cylindrze są nowe (nieużywane). 1,2 i 3 cylinder liczyłem od przodu samochodu (od paska rozrządu).
