piwoman
Model Lexusa: IS
Post by piwoman »
a będą te matrycowe w facelifcie ISa? any rumors?
Jubeusz
Model Lexusa: IS300h XE30
Post by Jubeusz »
piwoman wrote:a będą te matrycowe w facelifcie ISa? any rumors?
Tak, Prestige seria w innych liniach najpewniej.
Tempomat aktywny dziala do 40km/h.
lexfan
Model Lexusa: IS 200T '16
Post by lexfan »
W instrukcji do mojego jest informacja, o tym ze mozna takie aktywne drogowe wlaczyc. Nigdy tego nie robilem, ale zakladam ze nie klamia.
Co do tempomatu aktywnego chyba dziala "od" 40km/h ?
tomcyt
Model Lexusa: IS200T
Post by tomcyt »
U mnie zaś pojawiło się ostrzeżenie o spadku ciśnienia w ogumieniu - stało się to przy pierwszych znaczących wahaniach temperatur tzn. rano po zimnej nocy pojawia się kontrolka a w ciągu dnia jak temperatury rosną znika?! Na oko w oponach nie widzę spadku ciśnienia:/
Poza tym zamówiłem opony zimowe i za niedługo przyjdzie pora na zmianę i nie wiem jak to się odbywa przy tych czujnikach? tzn. będę przekładał tylko same opony na felgi fabryczne, jak myślicie czy da radę to zrobić bez kłopotów ze wskazaniem ciśnienia na tych nowych zimówkach? I niestety po przejrzeniu instrukcji u siebie w samochodzie nie znalazłem przycisku do resetowania systemu TPMS:/
pss
Model Lexusa: is200t
Post by pss »
To czysta fizyka i po prostu jak było zimniej to się zmieniło ciśnienie.
Przerabiałem to kilka dni temu i okazało się, że w kołach 17' było 2,1 na min 2,5 ;)
Czujników nie zresetujesz sam, musi to zrobić aso toyota lub lexus.
Lepiej oddać im na wymianę opony, bo jak ktoś popsuje czujnik to będzie dodatkowy koszt.
Kriss1970
Post by Kriss1970 »
tomcyt wrote:U mnie zaś pojawiło się ostrzeżenie o spadku ciśnienia w ogumieniu - stało się to przy pierwszych znaczących wahaniach temperatur tzn. rano po zimnej nocy pojawia się kontrolka a w ciągu dnia jak temperatury rosną znika?! Na oko w oponach nie widzę spadku ciśnienia:/
jeżeli zachowasz czujniki w takiej samej konfiguracji jak były to nie będzie potrzeby żadnego resetu poprostu zostaw felgi na tych samych pozycjach jeśli zmienisz ciśnienie , lub zaswieci ci sie kontrolka ciśnienia pod kierownicą masz przycisk resetu ......po przyciśnięciu zostanie zapisane ciśnienie jakie masz w oponach jako wzorcowe .....nic sie nie martw bedzie ok pozdr! zrobi ci to każdy ogarnięty wulkanizator ....z naciskiem na ogarniety!!!
tomcyt
Post by tomcyt »
no własnie problem w tym że ja tego przycisku nie mam :/ co jest dziwne
Maguro
Model Lexusa: IS200t
Post by Maguro »
U mnie również zapaliło się ostrzeżenie o spadku ciśnienia
lexfan
Post by lexfan »
Ja tez jakis tydzien temu dopompowywalem.
Kriss1970
Post by Kriss1970 »
tomcyt wrote:no własnie problem w tym że ja tego przycisku nie mam :/ co jest dziwne
niemożliwe jaki masz model i rocznik ?
Return to “Lexus IS”
