[IS200] drgania/głosy po odpuszczeniu gazu
- Pepe_GD
Re: [IS200] drgania/głosy po odpuszczeniu gazu
Po co przepłacać w aso? W sklepie z łozyskami koszt takiego porządnego łożyska to 12 zł
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Jeśli wcześniej masz jakieś na wzór, żeby zmierzyć... W ASO kosztuje pewnie z 50 PLN, więc nie majątek.
- Pepe_GD
Ale po co pzepłacać
To tak dla potomnych info, jest to standardowe łożysko 12/28/8 proste jednorzędowe 6001 2RS
- Rzeznix
Szkoda, że tak dużo roboty przy tym jest... Mam podobnie, teraz auto u mechanika i na pewno jest luz na podporze wału - cały wał idzie do wyważenia i regeneracji i zobaczymy co będzie... Sprzęgło Aisin 70kkm nalotu jeśli właściciel poprzedni nie kłamie, więc w sumie też może być styrane już, chociaż u mnie ma lekko, bo staram się szanować. U mnie najbardziej czuć wibracje przy około 80km/h jak odpuszczę gaz - jest łupnięcie i mocniej wibruje. Po wciśnięciu gazu znowu łupnięcie i wibracje trochę słabsze. Przy 120km/h cały czas czuć. Przy 150km/h to już zaczyna wręcz telepać autem tak drga, ale generalnie bardzo rzadko zdarza mi się przekraczać 110-120. Tak czy siak komfort jazdy to dramat przez te cholerne wibracje...
Dej mu na zimnym!
Użytkuje swoje auto od 5 lat, od roku też mam ten problem z wibracjami przy prędkościach jak kolega wyżej... Nie wiem co jest grane :/
- Rzeznix
Wczoraj po 2 tygodniach oczekiwań wreszcie odebrałem auto. Wał został zdjęty, wyważony i zregenerowany. Z czego w sumie zmieniony był chyba tylko wieloklin od strony skrzyni. Efekt taki, że wibracje zniknęły :O dzisiaj jadę trochę trasy to się upewnię. Pukać puka dalej, ale to już tak nie przeszkadza.
Dej mu na zimnym!
Wibracje mogą też pochodzić od skrzyni biegów. U mnie podczas jazdy na 6 biegu powyżej od 3,5k rpm czuć lekkie wibracje, a powyżej 4,5-5 są już dosyć mocne. Na żadnym innym biegu tego nie mam.
dokładnie na 6 biegu występują, jak przerzuce na 5 to nagle jest spoko. Skrzynia i tak idzie do wymiany więc zobaczymy co wyjdzie
