[GS300/430] Filtr i olej w AT skrzyni biegów
- turkus
- Model Lexusa: is 300 SC
Re: [GS300] Filtr w AT skrzyni biegów
No wszystko jedno
nie przepłacaj w ASO
wojtas2
- Model Lexusa: gs 300
tzn.? to jest bez roznicy bo już nie wiem jaki ma być właściwy kod ?turkus wrote:No wszystko jednonie przepłacaj w ASO
wojtas2
Panowie jak to jest z tą wymianą oleju w automatach wymieniać czy nie ? A może mial ktoś jakieś problemy po wymianie oleju ?
- lazfroc
- Model Lexusa: IS 300 SportCross
Tak. Nie.wojtas2 wrote:Panowie jak to jest z tą wymianą oleju w automatach wymieniać czy nie ? A może mial ktoś jakieś problemy po wymianie oleju ?
- turkus
Info z Samko z dziś: olej w A650E należy wymieniać co 30 tys., zawsze razem z filtrem.
lukilukasz9
- Model Lexusa: is300
A ma ktoś instrukcje wymiany takiego oleju w skrzyni bo szkoda mi kasy na " fachwcow"?
- lazfroc
Wymiana to jest jakieś 50-70 PLN. Ale jak chcesz się bawić sam to jest to bardzo proste.lukilukasz9 wrote:A ma ktoś instrukcje wymiany takiego oleju w skrzyni bo szkoda mi kasy na " fachwcow"?
Spuszczasz olej odkręcając korek spustowy na misce, potem odkręcasz śrubki i ściągasz miskę, wymieniasz filtr, który jest na 4 śrubach.
Przykręcasz miskę z nową uszczelką, albo na silikon, wkręcasz korek spustowy, zalewasz olejem, koniecznie ATF T-IV z Toyoty, u mnie po wymianie z filtrem weszło około 3,5 L.
Acha, olej wlewasz przez rurkę od bagnetu.
Olej można kupić na litry jak masz swoje opakowanie, albo 5L. Koszt to około 46zł/L
Po całej zabawie cieszysz się lepszą płynnością zmiany biegów
maniek_82
- Model Lexusa: GS450h MkiV
Dodam tylko do opisu przedmówcy jeszcze jedną rzecz - warto wyczyścić z opiłków magnesy (bodajże 3 sztuki), które są na dnie miski olejowej.
I zdecydowanie polecam dobry silikon, lub tzw. "uszczelkę w płynie", według mojego doświadczenia lepiej uszczelnia niż tradycyjne uszczelki, szczególnie, że ta skrzynia nie ma fabrycznej uszczelki (według informacji ASO Lexus warszawa-Wola)
Pozdrawiam,
Mariusz
Pozdrawiam,
Mariusz
- lazfroc
Racja, uznałem za oczywiste, że jak się coś rozkręca to się czyścimaniek_82 wrote:Witam,
Pozdrawiam,
Mariusz
lukilukasz9
Super dzięki:) a jaki polecacie silikon zamiast uszczelki? A podczas wymiany zmieniać biegi na wylonczonym silniku żeby olej sie rozprowadzil po skrzyni?
