GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
Na lewym kielichu sterownik cewek najprościej mówiąc. Taki mały płaski prostokącik. Google wpisz i obczaisz.
- Model Lexusa: Gs300
Mam nawet taki podmienie go
ale trzeba sprawdzić czy jest to właściwy igniter do komputera silnika. Spotkałem się z takimi przypadkami w toyotach co prawda nie w lexie. Generalnie dla dużej części toyot ignitery wyglądają podobnie i mają podobne kostki a jednak numery maja inne i nie jest to bez znaczenia.pingwin12 pisze:Mam nawet taki podmienie go
Ten który mam na takie same numery
spróbować można, ale jak się nie zmieni, to sprawdziłbym zgodność
Igniter podmieniony dalej nic
Ładowanie 13.90 v zostały wtryski do podmiany mam je ale sam tego nie zrobię
Po wizycie w serwisie diagnoza padła na sondę lambda przed katem
- gmiter
No ale co - sonda nie pracuje wcale? Powiem Ci, że średnio mi sie chce wierzyć. Sonda może nie pracować w wyniku totalnie ubogiej mieszanki lub zalania silnika. Ciekawe - dużo serwisów jak widzi błąd mieszanki albo niepracującą sondę każą ją wymieniać,a to często jest wynik tego co wpada do komory spalania.
Pracuje ale wywala błąd gdzie na innych testerach błędu nie pokazywała i nie da się go skasować
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
