[IS 200] typowe usterki
magus147
Model Lexusa: RX300 jest, był IS200
Re: [IS 200] typowe usterki
Post by magus147 »
u mnie padająca cewka objawiała się szarpaniem ("skubaniem")
ale tylko przy jeździe na niskich obrotach np. przy delikatnym cofaniu lub ruszaniu
po chwilowym przewietrzeniu przepustnicy problem znikał
oczywiście do momentu aż nie zniknął ;)
wtedy wymieniłem cewkę i wszystko już było ok
Uploaded with ImageShack.us
sandr
Model Lexusa: RX450h
Post by sandr »
michalm320 wrote:...Trochę mi się nie chce wierzyć że dwu-mas w benzynie wytrzymuje trochę ponad 100tyś. To w sumie nie wiele więcej jeśli nie mniej niż w obecnych dieslach. No chyba że się auto upala kręcąc bączki itd.
W swoim poprzednim D4-D trzy razy wymieniałem koło dwumasowe (w tym raz otarłem się o "regenerowanie", ale o tym za chwile). Faktycznie, wystarcza na ok. 100 ~ 120 tys.km (Avensis) i podejrzewam że porównywalnie (z racji momentu obr.) wytrzyma przy sportowym traktowaniu w IS 200. Zdecydowanie odradzam jazdy na wywalonym kole dwumasowym (sam widziałem korpus skrzyni przez który dwumasa, na szczęście w kawałkach - "wyszła" na zewnątrz) oraz... zakupu "regenerowanych". Nie wiem jak sobie radzą z tym tematem w Poznaniu, ale warsztat w Kożuchowie robił to tak: koło jest zaspawane na sztywno, później podlega wyważaniu tzn. zakładane jest do wyważarki znanej z zakładów wulkanizacji po czym w oznaczonych miejscach promieniowo wiercone są otwory (wyważanie przez ubytek masy). Dalej jest już prosto, czyli montaż w odwrotnej kolejności. Wszytko było by fajnie gdyby nie fakt, iż montowana jest dotychczasowa tarcza sprzęgła (nie posiadająca sprężyn tłumiących drgania skrętne, od tego jest właśnie koło dwumasowe). Cały ten układ trzyma się sztywno na nitach okładzin. Pojeździłem dwa dni i z ciężkim sercem wyłożyłem kasę na to co pod maską być powinno.
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
No ale IS200 ma nie za duży moment więc koło powinno wytrzymywać dużo więcej. Poza tym tego który wymyślił to gówniane i kompletnie nic nie dające koło powinni powiesić publicznie za jaja.
sandr
Post by sandr »
Podejrzewam, że charakterystyka sprężyn jest dobrana odpowiednio do przenoszonych obciążeń. Ratuje "emerycki" styl jazdy (każdy mocny start lub ostre hamowanie silnikiem to maksymalne ściskanie sprężyn dwumasy - do tego temperatura, zapylenie i po kilkuset tysiącach takich cykli "zgon" sprężyn jest pewny), lub automat. Swoją drogą, sama idea koła dwumasowego naprawdę nie jest zła (ostro oszczędza silnik i skrzynię biegów - jeżeli sprawne), gorzej z kieszenią właściciela...
unxtres
IS200 Pytania o usterki
Post by unxtres »
Mam parę pytań dotyczących zawieszenia oraz silnika, od jakiegoś miesiąca zauważyłem że:
Przy cofaniu na skręconych kołach słychać z prawej strony przód stuknięcia doczytałem że to sworzeń dolny wymieniać od razu obie strony?
Przy jeździe po rondzie (nie bokiem:)) słychać tarcie w tym samym kole dodam że coś podobnego już miałem i okazało się że jeden tłoczek był zapieczony wymieniłem cały zacisk, sprawdzałem już klocki i raczej nie są to klocki ale jeszcze dzisiaj rozbiorę i zajrzę tam do środka.
Przy ruszaniu szarpie w zasadzie od zakupu czyli jakieś pół roku doczytałem że to koło zamachowe dwumasowe. To się regeneruje czy nowe czy można jeszcze jakoś łopatologicznie stwierdzić że to na 100% to jest uszkodzone
W prawym tylnym kole czasem przy jeździe na nierównościach słychać tak jak by tarcie w stylu koło trze o nadkole, ale leź dobrze stoi i nie występuje jakieś extra bujanie więc jest to raczej coś innego.
I na koniec czy jest jakiś forumowicz z okolic Zielona Góra/Słubice?
Re: IS200 Pytania o usterki
sprawdź jeszcze raz zaciski przód/tył i niech fachowiec złoży to poprawnie, zapiekający się ukł. ham. to częsta dolegliwość Lexus/Toyota
Ja jestem z GW, a co? (pisz PW)
unxtres
Post by unxtres »
Między 31 a 18 jestem w PL i chciał bym się spotkać z jakimś posiadaczem IS`a żeby sprawdzić porównać jak to chodzi:)
Return to “Pozostałe”
