Umierające wspomaganie...?
Yarecki
Re: Umierające wspomaganie...?
Post by Yarecki »
baniaq wrote:Odświeżę temat, bo mam problem ze wspomaganiem w IS 200.
Teoretycznie 111kkm przebiegu. Auto prowadzi się jak po sznurku. Wspomaganie działa ok, nic nie hałasuje pod maską na postoju przy kręceniu kierownicą, ale:
raz na jakiś czas w środku, z kolumny kierownicy dobiegają dziwne dźwięki - takie zasysanie / przelewanie - czasem w neutralnym położeniu, czasem przy skrętach.
Trwa to kilka sekund i ustaje, pojawia się nieregularnie.
Miał ktoś z Was podobną przypadłość u siebie?
Na pewno to wspomaganie?
Przelewanie zazwyczaj ma miejsce jak jest za mało płyny chłodzącego - sprawdź.
baniaq
Post by baniaq »
Podejrzewam że wspomaganie, bo dźwięk do środka przedostaje się przez kolumnę kierownicy...
Ale sprawdzę płyn chłodzący.
Sprzedam graty do IS200/300:
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Ja wymieniłem wszystkie 3 paski bo jak elektryk wymienił mi pasek od alternatora to po 700 km szlag go trafił.Wspomaganie niby u mnie działa lecz przy max skręcie słychać coś i następna sprawa to maglownica cienkie z jednej strony pod gumą, a auto nie prowadzi sie za dobrze, a stało sie to tydzień po zbierznosci i mam lekko przekrzywiona kierownicę. Więc co polecicie kupić maglownica i wymienić? Tak powiedział mechanik.A może ma ktoś Maciek na zbycia do is200?
Damian87
Post by Damian87 »
Maglownica w is 200 ma możliwość regulacji (zmniejszenia luzu) ?
u mnie zaczeło coś siędziać tylko nie jestem pewien czy to wspomaganie..
otóż jadąc trasą po jakiś 20-30 km przy lekkich ruchach kierownicy czuć w niej takie lekkie chropotanie ( tak jak by w przednionapędówce był mocno rozwalony przegób ;| ) Tak to wspomaganie chodzi malinowo. Dodam że w kierownicy jest minimalny luz ale jest taki i nie zwiększył się odkąd kupiłem auto tj. od ponad roku..
Co to możę być? maglownica? czy może łożysko na amortyzatorze ( tak sugeruje kolega..) czy zupełnie co innego?
baniaq
Post by baniaq »
Co ile wymienia się płyn od wspomagania?
U mnie jakoś nieciekawie to wygląda:
Edit:
Wchodzi 0.9l oleju typu DEXRON II? Polecacie szczególnie jakąś markę?
W jaki sprytny sposób pozbyć się starego oleju z układu?
krzywydg
Model Lexusa: GS430 MK I
Post by krzywydg »
Lej zwykły ATF np. mobil 220, to tylko wspomaganie ;)
Części Gs300/430
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Post by michalm320 »
Damian87 wrote:Maglownica w is 200 ma możliwość regulacji (zmniejszenia luzu) ?
Nie wiem czy da się luz kasować czy nie ale sprawdź mocowanie magla (dwie takie spore tuleje, przypominają poduszki stabilizatora). Łożysk na amortyzatorze nie ma bo to jest kolumna a nie mcpherson
twiti7
Post by twiti7 »
A to nie przypadkiem sterowanie nawiewem wydaje takie dźwięki? U mnie tak słychać jak mam wszystko na auto ustawione. W czasie jazdy nie regularnie coś tam sobie sterownik klimy przestawia.
michalm320
A to też mam czasem takie jakby chrobotanie tylko że ja nigdy na auto nie mam. Aha i u mnie jest zawsze po zgaszeniu silnika. Tzn. tak przyuważyłem
baniaq
Post by baniaq »
twiti7 wrote:A to nie przypadkiem sterowanie nawiewem wydaje takie dźwięki? U mnie tak słychać jak mam wszystko na auto ustawione. W czasie jazdy nie regularnie coś tam sobie sterownik klimy przestawia.
Faktycznie, używam trybu auto, następnym razem posłucham dokładniej, dzięki za pomysł :biggrin2:
Return to “Pozostałe”
