Page 4 of 7
Re: Pytanie o audio w samochodzie
Posted: 5 Nov 2011, o 16:07
by laredo
Maciek LS 400 posiada fabrycznie dwa głośniki wysokotonowe. Są zamontowane tam gdzie w zwykłym samochodzie masz regulację lusterek ( chodzi o ręczną).
Jeżeli chodzi o zwrotnice w drzwiach przednich w zasadzie nie ma problemu bo już tam są a w tylnych wydaje mi się że zmieszczą się bez problemu.
Dobra, to robimy tak
1) Tyłu chwilowo nie ruszam. Przód - sprawdzam głośniki i jeśli są dobre mam je zostawić lub jeśli są uszkodzone ( a podejrzewam że ten po str kierowcy tak) to mam wymienić na któreś z tych o których pisaliście. Ale.... mają być jak w standardzie 10 cm czy mam kupić większe np 13 cm. 16 cm raczej w obudowę już nie wcisnę
tu macie przykładowe zdjęcie z allegro.
Posted: 5 Nov 2011, o 16:35
by Rici
Możesz wyciąć sam stary głośnik razem z koszem i wkleić w stara obudowę nowy głośnik o takiej samej średnicy jak ja robiłem to u siebie a widzę ze obudowę (osadzenie) głośnika jest takie same:
Kabel lutujesz z ori kostką i zachowujesz obudowę z ori wtyczkami
Tylko fakt ze 10 cm to maluchy straszne :) wskazane by były większe ale czy wejdą?
Posted: 5 Nov 2011, o 19:56
by Maciej Loret
laredo wrote:Maciek LS 400 posiada fabrycznie dwa głośniki wysokotonowe.
Domyślam się... ;)
laredo wrote: Są zamontowane tam gdzie w zwykłym samochodzie masz regulację lusterek ( chodzi o ręczną).
Nigdy takiego auta nie miałem, ale rozumiem że gdzieś przy mocowaniu lusterek.
Chodzi o to czy skierowane są w stronę uszu słuchającego czy w np. w szybę...
laredo wrote: Jeżeli chodzi o zwrotnice w drzwiach przednich w zasadzie nie ma problemu bo już tam są a w tylnych wydaje mi się że zmieszczą się bez problemu.
Zostaw w końcu ten tył. Szkoda każdego wydanego grosza, a jeśli słuchający jest z przodu to wręcz pogarszają odsłuch...
laredo wrote: 1) Tyłu chwilowo nie ruszam. Przód - sprawdzam głośniki i jeśli są dobre mam je zostawić lub jeśli są uszkodzone ( a podejrzewam że ten po str kierowcy tak) to mam wymienić na któreś z tych o których pisaliście. Ale.... mają być jak w standardzie 10 cm czy mam kupić większe np 13 cm. 16 cm raczej w obudowę już nie wcisnę
Ja bym spróbował kupić oryginały - powinny pasować bez żadnych kombinacji (dobrze się jest upewnić przed kupnem). Oczywiście możesz wsadzić lepsze jakościowo i/lub większe sztuki... Te, o których ja pisałem to już przynajmniej bardzo dobre średniaki, w każdym razie w lepsze niż to co jest w 95% fabrycznych instalacji audio. Bardzo dobre ceny są na takie rzeczy w USA, jeśli masz możliwość ściągnięcia.
Przykłady
http://www.ebay.com/itm/DLS-REFERENCERS ... 19c2bfea01
http://www.audiosklep.pl/dls-rs6a-p-2167.html
Napisz jaki poziom cen Cię interesuje, może ktoś Ci coś ciekawego doradzi. W każdym razie o ile masz możliwości, to głośniki wolałbym nowe, natomiast wzmacniacz można zdecydowanie używany kupić...
Posted: 6 Nov 2011, o 00:11
by laredo
Co wy na to ? Subwoofer http://allegro.pl/jbl-cs-1214-cs1214-30 ... 54219.html ale coś dziwnie tani,
Zestaw do drzwi przednich (choć może być kicha bo musiał bym go dać bez pudła ) http://allegro.pl/hertz-hsk-165-4-najno ... 55404.html lub np to http://allegro.pl/legendarna-marka-naka ... 36764.html ten sam koleś ma 13 cm
Posted: 6 Nov 2011, o 02:25
by legato97
Sub ma parametry wziete z kosmosu, i nie jest to free air ( a chyba masz zamiar podmienic), dls ma dobry fa w rozsadnej cenie, glosniki wybral bym hertza, dobry model i ma syki 25mm weszly by Ci idealnie pod ori maskownice, w drugim zestawie bedziesz mial troche kombinowania bo nakamichi sa olbrzymie.
Posted: 6 Nov 2011, o 11:53
by Maciej Loret
Posted: 6 Nov 2011, o 13:48
by laredo
Chłopaki 165 mm nie wcisnę w to pudło co są orginalne głośniki, jest zdecydowanie za wielkie. Musiał bym montować je do ramy w drzwiach bez tego pudła. Poza tym tak sobie myślę że 165 ma dużo dużo większą głębokość montażową co może być przyczyną nie opuszczania się szyby, ale to muszę jeszcze sprawdzić.
Posted: 6 Nov 2011, o 14:20
by Maciej Loret
laredo wrote:Chłopaki 165 mm nie wcisnę w to pudło co są orginalne głośniki, jest zdecydowanie za wielkie.
To może coś takiego:
http://www.jtp.pl/JTP/car_audio/oferta/ ... od_id=1618
http://allegro.pl/zestaw-glosnikow-more ... 58670.html
A mniejszy 10" sub to może taki:
http://allegro.pl/jl-audio-10w1v2-4-w-s ... 48559.html
http://allegro.pl/jl-audio-10w1v2-gwara ... 82970.html
Posted: 6 Nov 2011, o 15:26
by legato97
Mozesz wyciac ori ksztalt z MDF zebys mial punkty do przykrecenia w ori miejscach i wyciac dziure 6.5 cala, glosniki w parametrach maja podana glebokosc montazu, najwyzej jakis maly dystans wrzucisz, u mnie szyba sie zamyka mysle ze w LS powinno byc to samo. Suby podane przez Macieja fajne, jak dla mnie JL jest the best, i piece tez super robi ale znowu to nie free air, bardzo dobry 10' sub w sredniej cenie to DLS OA10. nizej jakies suby free air wyposzcza pionek (TS-W258F), alpine (SWE-1043IB), no i calkiem inna canowa polka to Hertz Mille ML2500.
Posted: 6 Nov 2011, o 17:45
by laredo
Nie wytrzymałem i zszedłem na dół. Kilka chwil pracy i ....
Szybkie podłączenie pod radio i gra. Głośniki są całe, nie posiadają żadnych uszkodzeń, i grają dość przyjemnie. Tweetery również. To co Wam pisałem że głośnik od kierowcy charczał a później przestał grać okazuje się nie prawdą. Podczas demontażu okazuje się że jakimś cudem oba kable są urwane, i to zapewne było przyczyną złego grania. Teraz pytanie, zostawiać je czy wymieniać ? 13 wcisnę 16 nie. Kupił bym może te na przód i tyle http://allegro.pl/legendarna-marka-naka ... 36781.html
Radio bez wzmacniacza radzi sobie raczej średnio. Dźwięk jest ok z tym że gdy radio gra głośniej ( na skali radia powyżej 15 ) dźwięk robi się bardziej wyrazisty i soczysty, że się tak wyrażę. Ale może to wina lichego wzmocnienia.
Co do tego subwoffera JL to widziałem go ale pozostaje pytanie, czy on jest Free Air ?
