[LS430] Jakie opony na 20" ?
- Model Lexusa: Lexus
Re: [LS430] Jakie opony na 20" ?
Ja bym zachował OEM rozmiar. Co prawda przedlift na 225 jest ok, ale co OEM konfig to OEM.
Michal84
- Model Lexusa: LS 430 lift
Przedlift wlasnie na 225 55 17 chyba jest bardziej komfortowy niz polft na 245 45 18
Myślę że różnica nie będzie odczuwalna w tym aucie, a prowadzenie może być na plus.
Michal84
Ok
Dzięki:)
Dzięki:)
OPM
Odgrzeję lekko kotleta. Chciałem do swojego LS430 wrzucić felgi 19" lub 20". O dziwo większy i ładniejszy wybór jak dla mnie jest przy 20". Aby podbić minimalnie komfort myślałem o zwiększeniu profilu opony. Może ktoś podpowiedzieć jakie największe koło mu weszło i w trybie normal nic nie ocierało?
Przy standardzie 245/45/18 mamy 678mm wysokości i wydaje się sporo miejsca w nadkolu. Celuję w rozmiar 235/40/20 (696mm) lub 245/40/20 (704mm). Dobry pomysł? Czy lepiej może pójść w szerokość opony czyli np 255/35/20 (686mm) lub 265/35/20 (693mm)? Osobiście trochę nie lubię szerokich opon (koleiny, większy hałas, spalanie). Z ciekawości wrzuciłem z Qashqaia koła 235/45/20 (719mm) no i słabo to wyglądało, koła weszły ale szczególnie z tyłu do błotnika miałem już tylko tylko i bałem się w ogóle opuścić samochód. Na skręcie pewnie by dobrze tarło. No i tak się zastanawiam czy te ok 700mm będzie ok.
P.S. Jakby to kogoś interesowało
Kupiłem 20", wrzuciłem 245/40/20 i jest kiepsko. Już chwilę jeżdżę i przytarło mi może ze 2 razy tylko, co już jest dyskwalifikujące w sumie. Poluję na 235/40/20 ale ciężko z takim rozmiarem. Spaliłbym gdzieś te kapcie na jakimś parkingu ale jakoś tak mi głupio jechać Lexusem kręcić bączki
