Page 4 of 13
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Posted: 2 Mar 2011, o 01:19
by Ralfx
Poważnie? Ja w skrzyni wymieniałem u siebie to trwało to 10 min bo nie miałem pompki i troche ciężko się wlewało. I za 10 min roboty kasują 50zł ?
Posted: 2 Mar 2011, o 03:39
by forest
myśle że
ZA SAMĄ WYMIANE oleju to w 100pln powinno się mieścić (most i skrzynia)
Posted: 2 Mar 2011, o 08:56
by klexus
a co z filtrem?? nie będziesz go płukał?? , w misce olejowej są takie magnesy które przyciągają opiłki te magnesy należny oczyścić.
samo spuszczenie i nalanie nowego to bezsensu:(
Posted: 2 Mar 2011, o 10:03
by forest
o..! pierwsze słysze o czymś takim... KLEX mówisz o skrzyni tak?
Posted: 2 Mar 2011, o 10:08
by tomekb
forest klexus mówi o automacie a wy mowicei o manualu
Posted: 2 Mar 2011, o 10:33
by forest
no właśnie.... wiedziałem że coś mi tu nie gra....
lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś
MOTUL GEAR 300 75W90 ???
Posted: 2 Mar 2011, o 20:04
by biris77
bylem w lodzi u przedstawiciela Motula i zwykly 75W 90 koszt 55 zl a Gear 300 75W90 bodajze 65 zl za 1 litr oczywiscie
dobre ceny maja normalnie 75 zl sobie krzycza w sklepach
Posted: 2 Mar 2011, o 21:09
by lukas78
forest wrote:
lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś MOTUL GEAR 300 75W90 ???
Forest olej kupiłem na allegro z firmowego sklepu za 60zł/literek - kupiłem 3litry, bo katalogowo w skrzynię wchodzi 1,8l , a w most 1,1litra.
Biris77 65zł./litr w sklepie to naprawdę dobra cena
Posted: 3 Mar 2011, o 02:54
by forest
dzięki lukas za info, znalazłem jakąś
AUKCJE... ale tam piszą że olej
"Do wszystkich rodzajów skrzyń biegów i mostów napędowych bez blokady mechanizmu różnicowego."
kurde... teraz pytanie czy mam LSD czy nie
Powiedz mi jeszcze, czy łatwo sie wymienia olej tzn. czy jest dobre dojście tam... bo szczerze Ci powiem że do mostu jeszcze nie zaglądałem
Posted: 3 Mar 2011, o 11:47
by lukas78
Forest dojście jest proste tak samo jak wymiana - owszem do wymiany przydatna jest pompka o której pisał Ralfx, ale jeśli się takowej nie posiada to można to zrobić przy pomocy plastikowej butelki (najlepiej o pojemności około 0,5l np. od wody mineralki żywiec) do której nakręcamy korek szczelnie połączony z elastycznym wężykiem o długości około 25cm.
Butelkę napełniasz do pełna olejem, następnie nakręcasz korek z wężykiem - wężyk wkładasz w otwór do wlewu oleju i zciskasz butelkę, aż się w miarę możliwości ona opróżni. Olej nalewasz do momentu przelania się go z otworu przez który go wlewasz.
