Lexus NX II Akcesoria
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Re: Lexus NX II Akcesoria
Post by Ghotti »
Ktoś poleci jakieś wycieraczki ? Ktoś tu kiedyś podrzucił ten link, opinie?
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8521428090
Plexus
Post by Plexus »
Mówiliśmy, że w Leksusach wymieniamy tylko gumki.
Whero pisał:
"...w lexusie wymienia się wkłady wycieraczek a nie całe wycieraczki 8521428090 8521452110 i 8521442040 na tył - i oem wychodzą taniej niż valeo..."
Na Amayama są za ok $6 plus przesyłka ok $8.
W sklepie 2407.pl za ok 40zł.
No, chyba że potrzebujesz całych piór.
NX350h Prestige | MY 2024
Ghotti
Model Lexusa: 350h
Post by Ghotti »
no własnie to jest zdaje się od Whero link
wawa69
Post by wawa69 »
Witam.Mam małą zagwozdkę,dostałem po sprzedanej Toyocie RAV4 zestaw:opony zimowe +felgi (235/55/18) moje oryginalne 235/60/18.Po próbie przełożenia okazało się,że wszystko pasuje poza śrubami(szpilkami)Szpilki oczywiście da się wkręcić ale problemem jest kształt śruby.Śruba ma kształt kulisty natomiast gniazda w feldze od Toyoty są płaskie.W sprzedanej Toyocie felgi były mocowane podobno też na śruby (2016r.)Chciałem dokupić śruby do tych felg ale okazuje się,że jest to chyba niemożliwe.Oryginalna śruba od Leksusa ma gwint M14X1,5 i taką właśnie próbowałem znaleźć tylko z płaskim dociskiem.Są śruby M12X1,5 ale nigdzie nie widzę M14.Oczywiście pomijamy tu temat homologacji i tematów ubezpieczeniowych.
odoja
Model Lexusa: NX 24
Post by odoja »
Polecam ten specyfik na deske rozdzielczą. Z racji, że jest mocno narażona na zarysowania i inne dewastacje przez użyty materiał warto to zastosować. Ja juz niestety miałem kilka rys, w tym od jeansów od strony pasażera przy wchodzeniu przez co wyższe osoby, i dzięki temu udało się większość fajnie zakryć. To nie jest badziewny plak ani inne tłuste wynalazki. Bardzo fajny satynowy odcieć zostawia, w sumie bez zapachowy(przez 2-3 dni pachnie,ale przyjemnie), warto zabezpieczyć przed ,inaczej najlepiej nie dotykać deski niczym :)
https://allegro.pl/oferta/poorboy-s-wor ... mzEALw_wcB
Pablo01993
Model Lexusa: NX
Post by Pablo01993 »
Cześć, montował już ktoś może rolety w tylnych oknach? Ma ktoś coś do polecenia?
nethobbit
Model Lexusa: RX 450h+
Post by nethobbit »
wawa69 wrote: 31 Oct 2024, o 14:28 Witam.Mam małą zagwozdkę,dostałem po sprzedanej Toyocie RAV4 zestaw:opony zimowe +felgi (235/55/18) moje oryginalne 235/60/18.Po próbie przełożenia okazało się,że wszystko pasuje poza śrubami(szpilkami)Szpilki oczywiście da się wkręcić ale problemem jest kształt śruby.Śruba ma kształt kulisty natomiast gniazda w feldze od Toyoty są płaskie.W sprzedanej Toyocie felgi były mocowane podobno też na śruby (2016r.)Chciałem dokupić śruby do tych felg ale okazuje się,że jest to chyba niemożliwe.Oryginalna śruba od Leksusa ma gwint M14X1,5 i taką właśnie próbowałem znaleźć tylko z płaskim dociskiem.Są śruby M12X1,5 ale nigdzie nie widzę M14.Oczywiście pomijamy tu temat homologacji i tematów ubezpieczeniowych.
A Tobie chodzi o śruby czy nakrętki? Bo w NX gen. I były nakrętki więc jakoś mnie dziwi żeby w II dali śruby.
Tak czy siak śruby mozna kupić tu: https://felgeo.pl/pol_m_Mocowanie-i-zab ... 10701.html
Air
Model Lexusa: Nx350
Post by Air »
Hej,
Na kanwie problemów z akumulatorem kupiłem zapobiegawczo polecany na forum Powerbank Baseus CGNL020101 10000mAh. Ma on niestety krótki kabel rozruchowy. Czy mógłby ktoś polecić gdzie kupić dłuższy? Próbowałem znaleźć coś sensownego nie za miliony, ale poległem.
karol96
Model Lexusa: NX350
Post by karol96 »
Hej, ktoś z Was bawił się w oklejanie elementów piano black w Waszych NXach folią PPF?
Znalazłem takie cudo na Aliexpressie: https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
oprócz tego na naszym allegro https://allegro.pl/oferta/folia-ochronn ... 4040954282
i teraz tylko zastanawiam się, czy gra warta świeczki :D
+inna kwestia - znalazłem na Youtube filmik z oklejania właśnie NXa (na kanale Wrapster "JAK SAMODZIELNIE OKLEIĆ wewnętrzne el. PIANO BLACK FOLIĄ PPF?!") i zaciekawiło mnie, że na ekranie multimediów już jakaś folia była naklejona. Diler przed wydaniem zapomniał rozbroić ekran, czy Lexus celowo już coś od siebie nakleił?
toomaas
Post by toomaas »
Air wrote: 9 Dec 2024, o 00:00 Hej,
Blisko plusa jest mocowanie amortyzatora i tam są gołe śruby do których ja się podpinam.
W ASO też mi to miejsce polecili.
Jak chcesz się podłączyć do bloku silinika to rzeczywiście te kable są za krótkie.
