Page 40 of 47
Re: Lexus NX II Akcesoria
Posted: 24 Oct 2024, o 21:44
by Ghotti
Ktoś poleci jakieś wycieraczki ? Ktoś tu kiedyś podrzucił ten link, opinie?
https://www.amayama.com/en/part/toyota/8521428090
Posted: 25 Oct 2024, o 09:19
by Plexus
Mówiliśmy, że w Leksusach wymieniamy tylko gumki.
Whero pisał:
"...w lexusie wymienia się wkłady wycieraczek a nie całe wycieraczki 8521428090 8521452110 i 8521442040 na tył - i oem wychodzą taniej niż valeo..."
Na Amayama są za ok $6 plus przesyłka ok $8.
W sklepie 2407.pl za ok 40zł.
No, chyba że potrzebujesz całych piór.
Posted: 25 Oct 2024, o 10:14
by Ghotti
no własnie to jest zdaje się od Whero link
Posted: 31 Oct 2024, o 14:28
by wawa69
Witam.Mam małą zagwozdkę,dostałem po sprzedanej Toyocie RAV4 zestaw:opony zimowe +felgi (235/55/18) moje oryginalne 235/60/18.Po próbie przełożenia okazało się,że wszystko pasuje poza śrubami(szpilkami)Szpilki oczywiście da się wkręcić ale problemem jest kształt śruby.Śruba ma kształt kulisty natomiast gniazda w feldze od Toyoty są płaskie.W sprzedanej Toyocie felgi były mocowane podobno też na śruby (2016r.)Chciałem dokupić śruby do tych felg ale okazuje się,że jest to chyba niemożliwe.Oryginalna śruba od Leksusa ma gwint M14X1,5 i taką właśnie próbowałem znaleźć tylko z płaskim dociskiem.Są śruby M12X1,5 ale nigdzie nie widzę M14.Oczywiście pomijamy tu temat homologacji i tematów ubezpieczeniowych.
Posted: 2 Nov 2024, o 15:48
by odoja
Polecam ten specyfik na deske rozdzielczą. Z racji, że jest mocno narażona na zarysowania i inne dewastacje przez użyty materiał warto to zastosować. Ja juz niestety miałem kilka rys, w tym od jeansów od strony pasażera przy wchodzeniu przez co wyższe osoby, i dzięki temu udało się większość fajnie zakryć. To nie jest badziewny plak ani inne tłuste wynalazki. Bardzo fajny satynowy odcieć zostawia, w sumie bez zapachowy(przez 2-3 dni pachnie,ale przyjemnie), warto zabezpieczyć przed ,inaczej najlepiej nie dotykać deski niczym
https://allegro.pl/oferta/poorboy-s-wor ... mzEALw_wcB
Posted: 5 Dec 2024, o 23:26
by Pablo01993
Cześć, montował już ktoś może rolety w tylnych oknach? Ma ktoś coś do polecenia?
Posted: 7 Dec 2024, o 12:27
by nethobbit
wawa69 wrote: ↑31 Oct 2024, o 14:28
A Tobie chodzi o śruby czy nakrętki? Bo w NX gen. I były nakrętki więc jakoś mnie dziwi żeby w II dali śruby.
Tak czy siak śruby mozna kupić tu:
https://felgeo.pl/pol_m_Mocowanie-i-zab ... 10701.html
Posted: 9 Dec 2024, o 00:00
by Air
Hej,
Na kanwie problemów z akumulatorem kupiłem zapobiegawczo polecany na forum Powerbank Baseus CGNL020101 10000mAh. Ma on niestety krótki kabel rozruchowy. Czy mógłby ktoś polecić gdzie kupić dłuższy? Próbowałem znaleźć coś sensownego nie za miliony, ale poległem.
Posted: 9 Dec 2024, o 00:45
by karol96
Hej, ktoś z Was bawił się w oklejanie elementów piano black w Waszych NXach folią PPF?
Znalazłem takie cudo na Aliexpressie:
https://pl.aliexpress.com/item/10050075 ... ry_from%3A
oprócz tego na naszym allegro
https://allegro.pl/oferta/folia-ochronn ... 4040954282
i teraz tylko zastanawiam się, czy gra warta świeczki
+inna kwestia - znalazłem na Youtube filmik z oklejania właśnie NXa (na kanale Wrapster "JAK SAMODZIELNIE OKLEIĆ wewnętrzne el. PIANO BLACK FOLIĄ PPF?!") i zaciekawiło mnie, że na ekranie multimediów już jakaś folia była naklejona. Diler przed wydaniem zapomniał rozbroić ekran, czy Lexus celowo już coś od siebie nakleił?
Posted: 9 Dec 2024, o 11:56
by toomaas
Air wrote: ↑9 Dec 2024, o 00:00
Hej,
Blisko plusa jest mocowanie amortyzatora i tam są gołe śruby do których ja się podpinam.
W ASO też mi to miejsce polecili.
Jak chcesz się podłączyć do bloku silinika to rzeczywiście te kable są za krótkie.
