Ja już latałem na niej i 240 w gorące dni i jest ok. Ale gdybyś chciał targać np przyczepkę to możesz zapomnieć.
Dla testu przegoniłem go kiedyś na 3 i 4 biegu ciągle powyżej 4k i temp zaczęła rosnąć - więc do bardziej ekstremalnych zastosowań widać różnicę. I wystarczyło jakieś 3km przy 4,5tys na 3 biegu. Przy normalnej, nawet agresywnej jeździe nie miałem problemów. Ale gdybym chciał się pościgać w upał to warto rozważyć demontaź części osłony w grillu, której demontaż zaleca producent jeśli ktoś ma ciągnąć przyczepy.
Różnica 1mm to bardzo duża różnica biorąc pod uwagę ich liczbę.
Wskaźnik w Lexie musi być zawsze w tym samym poziomie - min wyżej lub niżej jest już źle. On wcale nie jest czuły - jest odporny na fluktuacje temp. Jego normalne położenie to zakres od ok 88 stopni do 98. Jeśli masz poniżej to znaczy, że termostat się nie domyka i temp silnika jest poniżej 88 stopni lub wskaźnik źle pokazuje. Jeździłem z czytnikiem obd trochę i widziałem co się dzieje z temp a czujnik stoi w miejscu - i ma to sens. Dla użytkownika nie ma znaczenia czy silnik ma 88 czy 94 stopnie - ważne że jest w normie.
LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
- Model Lexusa: Lexus
- Model Lexusa: obama LS400 i LS430
Re: LS MKIII LS430 UCF30 FAQ przed zakupem
Owczar nie załamuj mnie...
przecież rozmawialiśmy sporo w tym temacie
, ja nie jestem ryzykantem, wysłałem zdjęcia na forum ok 1 godz temu widać że nie ma gwintu wiec w co miałem wkręcić >? wkładając palca w dziurkę nie czuć go. Tam jest jeszcze oring dociskający chłodnicę olejową. Naprawa tego rozwiązania polegała by na zwiększeniu rozmiaru gwintu wewnętrznego i dopasowanie nowego króćca z większym rozmiarem gwintu. i dalej ryzyko. Sam jeździsz na nissenie i mówiłeś ze jest tak samo wiec nie moim zdaniem nie ma sensu lub nie ma czego się przyczepić i krytykować. jedynie można napisać że nie jest to oryginał i tyle, ale tak samo to działa, nie inaczej
Zdania mogą być oczywiście podzielone co do zakupu za 2 tyś a za 550 zł i dorobienie 50 cm wężyka
. Wszytko ładnie wygląda a wąż jest schowany pod wlotem powietrza. Jeśli by to nie działo to bym się dalej martwił. Ale ja osobiście nie wydam kasy na Orginał Toyoty z króćcami aluminiowymi bo mnie nie kręci dłubanie w króćcach. A zastosowanie nissena mnie zaskoczyło jest solidne
Tak jak pisałem i mówiłem- jest ok. Ale gdybym mógł temu zapobiec to wolałbym OEM z nowymi króćcami. Jak już się urwie gwint to jest rzeźba. To działa, ale na pewno nie tak samo. Wydajność na oko jest 1/3 niższa. Pisałem do nissensa ale w ich zapewnienia innej konstrukcji, która zapewnia większą wydajność nie wierzę. Szczególnie po tym jak im wysłałem zdjęcie wskaźnika temp w upalny dzień po przegonieniu na obwodnicy. Wydajności termicznej też nie chcieli podać.
Moje zdanie jest takie - że jak ktoś ma możliwość to lepiej wydać 200zł na nowe króćce niż 550 na zamiennik. Jeśli już gwint jest zerwany to zostaje nissens.
Ale jeśli masz wskaźnik niżej niż normalnie to sprawdź rzeczywistą temp silnika w zimne dni kompem i jeśli jest poniżej 88 to do wymiany termostat. Czujnik i ECU mają osobne czujniki.
dlatego mówiłem też o zastosowaniu dodatkowej chłodnicy olejowej z dobrych materiałów np ze stali nierdzewnej z przodu auta jest naprawdę mnóstwo miejsca i jest do tego stelaż
wiec z montażem nie ma problemów. tylko rodzaj i wykonanie jest ważne bo jeśli takie króćce będą w tej dodatkowej takie same jak Toyoty to nie ma to sensu.
A co do temperatury to rzeczywiście jeśli się poszaleje na fest tak jak ty piszesz ta wskazówka pójdzie w górę ale nieznacznie ok 2 -3 mm od normalnego położenia. A co do termostatu to jest też ok bo też go sprawdzałem
To coś z czujnikiem temp nie tak - wskazówka musi być zawsze w normal. Chłodnica oleju nie jest tu problemem, a sam rdzeń wodny
dobrze że dochodzimy do wspólnych wniosków
Owczar jest wszytko ok tep. jest zawsze taka sama. Zawsze jest tak jeśli auto przegonisz fest tak jak pisałeś to wskazówka ruszy w górę zawsze, w lexusie ona idzie o ok 2 - 3 mm nie wyżej ale trzeba naprawdę się napracować na dobrej drodze i dożo obrotów. A moje zaskoczenie było takie o którym pisałem ok 2 mm niżej w chłodnym dniu przy spokojnej jeździe. czyli poniżej 2 tyś obrotów na silniku. a tak jeśli jest to normalne użytkowanie to w Ls 400 i ls 430 jest na 2 pozycji tak jak książka pisze i wsio jest ok bo jeszcze na kompie sprawdzałem tak jak piszesz obd 2.
Ale ona nawet na mrozie nie ms prawa być 2mm niżej. Choćby auto stało
- michalWro
- Model Lexusa: LS430
Niby dziuraowczar wrote:Tu też nie pasowała. Rzeźba z korkiem i dłuższy przewód.michalWro wrote:Kupowałeś tę Nissensa, co wisi na iparts.pl?
Do mojego auta nie pasuje plug&play i zastanawiam się, co robić.
A co jest z Twoją że chcesz wymienić? Zgniła? W mojej też urwał się króciec, ale ogólnie stan po tylu latach był super.
- Model Lexusa: LS 600h
materiał jak najbardziej spoko
