Komputer do GS300 Pomocy!!
carsik
Re: Komputer do GS300 Pomocy!!
Post by carsik »
Miłosz wrote:Popatrzałem trochę w necie i faktycznie chyba lepiej zrobić tą "metodą z kabelkiem" - niezłe średniowiecze :D
jak zakupisz urządzenie diagnostyczne z Toyoty z lat 90 to będziesz mógł więcej, ale to będzie kilka razy droższe niż samochód, No chyba, że trafisz gdzieś z demobilu. Tylko naprawdę umiejetność przeczytania kodu błędu wystarczała całkowicie do naprawy samochodu.
Lex Luthor
Model Lexusa: GS300 MKI
Post by Lex Luthor »
Znalazlem, jeszcze pare dodatkowych kodow typowo pod pare modeli
Here are some common Lexus vehicles 1990-1995 codes:
Code 12 and Code 13 Rpm signal circuit fault
Code 14 Igniter signal circuit fault
Code 16 ECT control signal fault
Code 21 and Code 28 Main oxygen sensor fault (for ES300; SC300 & GS300 models)
Code 22 Coolant temperature circuit fault
Code 24 Intake temperature sensor circuit fault
Code 25 and Code 26 Air fuel ratio fault (for ES300 & SC300 models)
Code 27 Sub-oxygen sensor circuit fault (for ES300 CA & GS300 models)
Code 31 Low airflow meter voltage (for ES300 and GS300 models)
Code 32 High airflow meter voltage (for ES300 model)
Code 35 Barometric pressure sensor circuit fault (for GS300 & SC300 models)
Code 41 and Code 47 Throttle position sensor circuit fault
Code 42 Vehicle speed sensor circuit fault
Code 43 Starter signal
Code 51 Switch condition signal fault (for ES300; GS300 & SC300 models)
Code 52 Code 52 and Code 55 Knock sensor circuit fault
Code 71 EGR system circuit fault (for ES300; GS300 & SC300 models)
Code 78 Fuel pump control circuit fault (for GS300 & SC300 models)
http://www.extreme-check-engine-light-c ... ecoder.htm
http://www.clublexus.com/forums/es-1st- ... codes.html
brat_z
Post by brat_z »
Lex Luthor wrote:Do tego nie jest mi potrzebny zaden elektryk, tylko kawalek kabelka, ustawic odpowiednio dzwignie skrzyni, etc i mozna dzialac? W sumie zawsze jest ten pierwszy raz, nigdy czegos takiego nie robilem, ale jezeli mowicie, ze adaptor wtyki nic nie da. Myslalem, ze jak sie podepne do kompa to mi wypisze co i jak jest nie tak.
Rozumiem, ze te OBDI Codes z tego Lexa LS400 pasuja do mojego, bo to sa kody do '96r z tego co zrozumialem?
Zawsze warto spróbować odczytać:) nic tym nie uszkodzisz a elektryk tylko zedrze hajs z Ciebie:P jakbyś był bliżej Wawy to mógłbym pomóc...
Serio ostatnim razem liczyłem mignięcia w polonezie i ten rodzaj diagnostyki też jest możliwy i najprostszy na świecie:)
i jeszcze jedna fajna stronka: http://www.troublecodes.net/toyota/
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Post by Miłosz »
Znalazłem w dokumentach toyoty że jest możliwość podpięcia pod kompa ale jedynie pod Full TIS Techstream 2.0 czyli pod to
Mamy wtedy :
DTC
Data list
Active test
Lex Luthor
brat_z wrote:Zawsze warto spróbować odczytać:) nic tym nie uszkodzisz a elektryk tylko zedrze hajs z Ciebie:P jakbyś był bliżej Wawy to mógłbym pomóc...
Bylem u znajomego z komputrem i to samo mi w sumie powiedzial ;)
Myslalem, ze komputer mi powie co mi robi zwarcie, ze mi ciagle swieci kontrolka od tylnych swiatel a tu lipa, trzeba szukac gdzie to zwiera. Zwlaszcza, ze mi to wywala bezpiecznik od rear lights i nie moge wtedy wyparkowac biegu.
W kazdym razie dzieki chlopaki, duzo sie dowiedzialem i to jest w pewnym sensie fascynujace, nigdy wczesniej nie grzebalem w aucie i go nie rozkrecalem a to sie okazuje calkiem fajna sprawa i sprawia duzo frajdy :D
