[is200] LSD Szpera oznaczenia.
demolik
Model Lexusa: brak
Re: [is200] LSD Szpera oznaczenia.
Post by demolik »
dS wrote:na ścianie grodziowej, na środku pod szybą, masz tabliczkę i na niej jest informacja czy jest LSD czy go nie ma
na 1 stronie tego tematu masz info co oznacza jaki kod a nawet foto tej tabliczki
ok zgadza się, ale kiedy kupujesz sam dyfer np na allegro, to nie masz pewności czy ma LSD czy nie.
W is 300 był ten sam dyfer czy tam sąmocowania na 6 srób jak w altezzie?
Ralfx
Post by Ralfx »
demolik wrote:W is 300 był ten sam dyfer czy tam sąmocowania na 6 srób jak w altezzie?
Nie wiem jak jest z mocowaniami ale dyferencjały się różniły w IS200 i IS300. Nie wiem na czym polegają różnice ale na pewno było inne przełożenie główne.
Z tego co wyszukałem, istnieją zarówno wersje dyferencjałów z LSD do IS200 jak i do IS300
demolik
Model Lexusa: brak
Post by demolik »
a udało Ci się może znaleźć jakieś info czy na dyfrze są nabite jakieś oznaczenia?
Ralfx
Post by Ralfx »
Zerkałem na katalog Toyoty tylko. Poprosić trzeba Stachulexa żeby obczaił jak to jest z tymi dyframi w ISach które do niego przyjeżdżają, a troche mu się przecież ich przewala na warsztacie.
Marchol
Model Lexusa: is 200
Post by Marchol »
Odnośnie ilości śrub wychodziły dwa rodzaje ? Z wypowiedzi Demolika można wywnioskować że Altezza miała mocowanie na 6 śrub czyli inne niż nasze IS'y bo u nas tylko 4... Jeżeli tak to czy istnieje dalej możliwość aby to wbudować do naszego IS'a ? np przekładając wiecej niż tylko dyfer ? No i najważniejsze czy Altezzy wszystkie miały LSD ?
Trochę poszperałem i znalazłem taki temat na innym angielskim forum gościu ma ten sam problem i wychodzi na to że trzeba by wymienić wraz z przegubami o ile dobrze zrozumiałem ...
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... opic=66153
demolik
Model Lexusa: brak
Post by demolik »
Marchol wrote:Odnośnie ilości śrub wychodziły dwa rodzaje ? Z wypowiedzi Demolika można wywnioskować że Altezza miała mocowanie na 6 śrub czyli inne niż nasze IS'y bo u nas tylko 4... Jeżeli tak to czy istnieje dalej możliwość aby to wbudować do naszego IS'a ? np przekładając wiecej niż tylko dyfer ? No i najważniejsze czy Altezzy wszystkie miały LSD ?
Problem z dyfrem od Altezzy jest taki ze ma nie tylko inne mocowanie osiek, ale też jeszcze inne mocowanie wału...
Z tego co mi wiadomo jeszcze inaczej jest w is300.
Prawdopodobnie w IS200 jest ten sam dyfer Torsena co w Mazdzie MX-5 (oczywiście w wersjach ze szperą) ale to nie jest jeszcze sprawdzone.
Nie mogę znaleźć oznaczeń dyfrów.
Jeżeli uda wam się znaleźć takowe byłbym wdzięczny za wrzucenie ich tutaj.
Marchol
Post by Marchol »
Hmm MX-5 NA z roku 9X stoi u mnie przed domem wersja 1.8 z szperą jak przyjedzie od lakiernika to zobaczę czy coś idzie odczytać z niej
znalazłem na forum Mx-5 ciekawy artykuł odnośnie rozróżniania czy ma się LSD czy nie , i wychodzi na to że nie zaglądając do środka lub testując na aucie nie jesteśmy w stanie po obudowie stwierdzić z czym mamy do czynienia .
w tym temacie wypowiada się na ten temat Fiveopac http://www.mx-5.pl/viewtopic.php?t=920&highlight=lsd
a tutaj robi przekładkę http://www.mx-5.pl/viewtopic.php?t=1606&highlight=lsd
IgoR_KilleR
Model Lexusa: Is 200
Post by IgoR_KilleR »
Chcę sobie wstawić dyfer z LSD. Na allegro jest kilka takich części w przedziale cenowym 140-599zł. Z moich informacji wynika, że można natrafić na dyfer z LSD, bądź bez niego. Czy były jeszcze inne rodzaje dyferencjału? Jak rozpoznać na zdjęciu dyfer z LSD. Dysponuje ktoś fotą? Ile procent ma LSD w Lexie?
Skoro tyle lexusów miało to LSD, to nie powinno być problemów ze znalezieniem takiej części. Mylę się?
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post by Travis »
IgoR_KilleR wrote:Ile procent ma LSD w Lexie?
chyba 15%-25%
Marchol
Post by Marchol »
IgoR_KilleR wrote:Jak rozpoznać na zdjęciu dyfer z LSD. Dysponuje ktoś fotą?
Tak wygląda dyfer bez LSD
Uploaded with ImageShack.us
a tak z LSD
Zdjęcia pochodzą z forum MX-5.pl
