GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: GS300 wkreca się tylko do 4 tys obrotów
To może błąd grzałki - raczej nie wpływa to na pracę silnika, sonda po prostu później zaczyna pracować.
- Model Lexusa: Gs300
No cóż zamówiłem sondę muszę łapać się wszystkiego
Panowie ile powinna pokazywać przeplywka? Mi pokazuje Max 107 g/s czy to dobra wartosc
Już naprawdę nie mam sił zatankowalem tego gazu nieszczęsnego na gazie jest to samo tak więc można wykluczyć paliwo zostaje chyba tylko układ zapłonowy
Proszę jeszcze o poradę odnośnie luzow zapłonowych czy to może być przyczyną wypadania zaplonow
Panowie ktoś coś ? Podpowie
Oczywiście, że luzy zaworowe (a dokładnie ich brak) mają wpływ na wypadanie zapłonów.pingwin12 wrote:Proszę jeszcze o poradę odnośnie luzów zaworowych czy to może być przyczyną wypadania zaplonow
No ale nie wyregulowane zawory powinny dawać jeszcze jakieś objawy a wypadanie zalplonow powinno wyjść na komputerze
Wypadanie zapłonów wywala check na kompie. Brak luzów zaworowych powoduje nie równą pracę silnika na wolnych (u mnie tak było - lecz jeszcze nie na tyle żeby wypadały zapłony) i na pewno niepełną sprawność silnika.pingwin12 wrote:No ale nie wyregulowane zawory powinny dawać jeszcze jakieś objawy a wypadanie zalplonow powinno wyjść na komputerze
Ale wcześniej pisałeś, że masz ciśnienie 13bar równo na każdym cylindrze, to raczej luzy są ok.
Reasumując - po moich doświadczeniach, i po tym co napisałeś (ciśnienie 13bar, brak checka w zakresie wypadania zapłonów) - to przedmiotową odcinkę przy 4 tys obrotów nie wiązałbym w żaden sposób z luzami zaworowymi.
- gmiter
Przepustnica do dokładnego sprawdzenia z użyciem Live Data.
