Umierające wspomaganie...?
Co u mnie sie dzieje. A więc trochę dziwnie sie prowadzi o cienkie z prawej strony przekladnia więc jak ktoś ma na zbyciu europejską wersje do is200 to chętnie kupię.Poprosilbym także admina o przeniesienie wątku do ogłoszenia lub umożliwienie zamieszczenia ogłoszenia o kupnie maglownicy.
- Damian87
Re: Umierające wspomaganie...?
jadąc autostradą od powiedzmy 140km/h delikatnie kładąc kierownicę w jedną bądź drugą stronę czuje w niej delikatne drganie, nie przeszkadza mi to ale czuję pewien dyskomfort, co to może być?.. jak pisałem wcześniej w kierownicy jest mały luz ale wcześniej miałem Hondę Accord był tam taki sam jak nie większy ale nie było takiego efektu...
powodów może być mnóstwo i nikt Ci tego nie wywróży bez poważnych działań diagnostycznych. Zaczynając nawet od banalnego delikatnego niewyważenia kół.
- Model Lexusa: Brak
Hej! Może ktoś z Was wie co to za kabel jest podłączony od góry do pompy wspomagania w IS 200?? Jest to cienki kabelek koloru niebiesko żółtego z brązowym gumowym zakończeniem i czarną kostką. Wchodzi to od góry po lewej stronie od węża do płynu wspomagania zaraz za kołem napędowym pompy. Dzisiaj stwierdziłem że ten kabelek mam urwany. Żadnych objawów. Nie mam czasu się za to zabrać wiec stad pytanie czy to jest jakiś istotny element :/.
ten kabelek idzie do czujnika ciśnienia wspomagania, podczas kręcenia kierownicą komp dodaje lekko gazu żeby go nie przyduszało, też mam urwany i właśnie kupiłem używany czujnik za 50zł na allegro
- Damian87
hałasuje u mnie pompa wspomagania, może nie tyle pompa co rolka bo po psiknięciu dajmy na to wd40 nastaje na jakiś czas cisza. Trzeba wymienić całą pompe czy z tym coś da się zrobić aby było dobrze na dłużej niż po psiknięciu smarem?:)
- luki90
Łożysko trzeba wymienic, a jak byś już miał ją na stole to komplet uszczelek jakieś 120 żyła pytałem w naszym ASO
- Damian87
- luki90
Nie wiem nie szukalem , ale widziałem kiedyś jakiś od Corolli i z tego co pamiętam nie był to proces skomplikowany. Najgorzej to z tym lozyskiem bo trzeba wycisnac i później na prasie wcisnąć nowe.
