Page 5 of 6
Posted: 19 Dec 2014, o 22:58
by dommell
Gadam teraz z jakims "specem" z allegro. On umie przygotowac takie płyty itd. I mowi ze nie ma bata zeby e19 w Is200 zadzialala poprawnie i wszystko bylo ok. Ostatnia mapa to 2012 rok.
Re: [IS200] Nawigacja GEN.1 mapy Polski 2011 - Know-how
Posted: 20 Dec 2014, o 01:19
by andrew
No i tym stwierdzeniem można zakończyć wątek
Posted: 20 Dec 2014, o 11:10
by Damnian
@andrew
to mnie uprzedziłeś, ja się właśnie chciałem zabrać za to. Z drugiej to ten typek o którym wspomniałem to mówił że na bank pójdzie. Z drugiej strony te płyty od niego są oryginalne i może w tym jest myk.
BTW: mam nagrzanego ziomka, który chce kupić tą płytkę , a ma Mazde 6. Ten kolo od nawi mówił że ten sam producent robi dla Lexusów, Hond, Toyot Mazd, Subaru i innych i powinny pasować.
Będę kombinował jeszcze ze podmianą map. Jeśli ktoś ma linki do działających map z tego 2012 to proszę o udostępnienie.
Podsumowując jeśli ori płyta nie zagada to będę dorabiał jakiś przetwornik żeby dać sygnał na ori wyświetlacz, albo coś. Dla mnie temat jest otwarty, będę próbował coś skołować.
Posted: 6 Jan 2015, o 19:38
by Damnian
Edit:
Póki co najnowszą mapę jaką udało mi się wgrać jest ta z bodajże 2012 roku:
http://chomikuj.pl/psr70/Toyota+Mapa+do ... *9arodkowa
I musi Wam działać.
Zabrałem się za edycje tych plików- chciałem pokleić mapy z e19, ale niestety format map- .kwi nie chcę ze mną współpracować, ściągałem programy do obsługi tych formatów i nic z tego. Na chwilę obecną odkładam to na dalszy plan, ale chcę wrócić do tego, bo gra jest warta świeczki. Jedynym problemem jest to, że nowsze mapy posiadają całkowicie inny układ i rozmiar plików. Możliwe że wystarczy to wyciąć a to wkleić i nowe mapy będą działać pod starą płytą. Na chwilę obecną nie mam płytek DL, jak się zaopatrzę w zapas będę kombinował.
PS. jeżeli ktoś miał do czynienia z formatem .kwi lub .kiwi może spróbować to ugryźć :)
Posted: 17 Jan 2015, o 00:28
by owczar
Mi z kolei strona map lexusa podaje, że najnowszy update do mojej navi to E1A edycja 2014/2015. Póki co nie ma jeszcze do pobrania tego wydania, ale spróbuję z E19. Różni się tylko jedną cyfrą, a gdy wpisuję kod od E19 na mapupudates lexus to pokazuje E1A jako nastepcę E19.
U mnie siedzi TNS300 GEN02. Możliwe, że soft od GEN03 pójdzie na niej, bo na stronach są obrazy dla Gen02/03.
Posted: 17 Jan 2015, o 18:26
by Damnian
E19 nie chce ruszyć w IS- 2 płyty nagrałem i nic, chyba że źle coś robię. Ściągałem E19 z chomika
edit:
Ty w LS masz dotykową navi, także pliki też są inne
Posted: 17 Jan 2015, o 20:40
by owczar
Ktora generacja siedzi w is?
Posted: 17 Jan 2015, o 23:04
by dommell
Nie robisz nic zle. Nie pijdzie i juz. Juz nie robia na ta nawigacje map. Trzeba by nowy soft tez wgrac. A nie pojdzie. Wydaje mi sie ze trzeba sie z tym pogodzic. Mowimy o IS mkI
Posted: 18 Jan 2015, o 01:51
by owczar
Której generacji navi u Was siedzi? U mnie dla gen 2/3 pokazuje że najnowsze to E1A. Co ciekawe nie pokazuje oo drodze E19.
Posted: 21 Apr 2016, o 20:38
by gmiter
Czy przed włożeniem do napędu płyty z mapami Europy z Polską - 2011 należy odpiąć na jakiś czas akumulator? Jak wyjąłem ori DVD i włożyłem swoją nagraną to wyrzuciło błąd unable to read data i teraz na ori tez to wyrzuca ten sam blad..
