Wypadanie zapłonu
j0hnDEER
Re: Wypadanie zapłonu
Post by j0hnDEER »
napiszę z własnej autopsji
Postanowiłem wyczyścić układ jakim STP do czyszczenia wtrysków i tak wyczyściło że jeden wtrysk padł.
Objawiało się to tym że właśnie na zimnym było ok , potem przełączał się na LPG i przez 15 km było ok następnie wypadały zapłony no i po paru km chodził na 5 garów ( wiedziałem który bo zawsze mam ELMa). Po zgaszeniu auta i odczekaniu 20 min palił i chodził normalnie ale historia się powtarzała.
Wymieniłem cewkę , świecę i nic . Jak się okazało jeżeli zdechnie wtrysk PB to po jakimś czasie również LPG przestaje działać .
Nie wiem czym to jest spowodowane i dlaczego miała na to wpływ temperatura, może komp po jakimś czasie stwierdzając usterkę wyłącza go .. trudno powiedzieć
Ale po wymianie wtrysku PB i 50kkm sytuacja się już nie powtórzyła. Dodam że ELM nie pokazywał usterki wtrysku lecz właśnie misfire
infidel, żeby problem zdiagnozować musiałby się systematycznie pojawiać. W tej chwili pojawił się po raz pierwszy i nie powrócił. Jeśli pojawi się na tym samym cylindrze to możesz wykluczyć cewkę.
Na LPG czy PB? W jakim stanie są świece?
Przyczyn może być mnóstwo.
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post by infidel »
Problem pojawił sie wczoraj i jeszcze nie powrócił,w pracy silnika nic sie nie zmieniło lekko drga na wolnych obrotach ale poza tym ok.Bez znaczenie czy to Pb czy lpg,świece nowe ngk irydowe(zmieniałem w zeszłym tygodniu),instalacja świeżo po przeglądzie.
To niestety trzeba zaczekać aż problem powróci.
Kontrolka zapaliła się na LPG czy PB?
infidel
Post by infidel »
Stało się to podczas jazdy na lpg z tym,że miałem już głęboką końcówke gazu i jechałem zatankować przed pracą.
Jakie masz wtryskiwacze lpg? Co znaczy końcówka? Ile było litrów?
infidel
Post by infidel »
owczar wrote:Jakie masz wtryskiwacze lpg? Co znaczy końcówka? Ile było litrów?
Wtryskiwacze Hana,gazu była dosłownie końcówka,nie wiem ile dokładnie ale na rezerwie jeździłem długo.
ArtIS
Model Lexusa: IS 250 AWD
Post by ArtIS »
Cześć,
ja dzisiaj byłem ze swoim Lexem w serwisie celem podpięcia go pod komputer. Wczoraj, po dosc dlugiej przerwie przejechałem nim ze 20 km i powitała mnie ikonka "check engine" i TRC off, które permanentnie się świeciły.
Po podłączeniu do kompa okazało się, że nastąpiło wypadanie zapłonu na 5 cylindrze. Mechanik przełożył cewkę na 2 cylinder i póki co nic się nie świeciło. jazda testowa (grzeczna i ta mniej :biggrin2: ) nie wywołała "check'a".
Jeśli znowu się zaświeci trzeba będzie sprawdzić, czy wypadanie będzie na 2 cylindrze. Jeśli tak to problem w cewce. Zmartwił mnie jednak ceną cewki. Powiedział, że w Lexusie 1000 PLN a u nich 500. fajnie, 50% mniej ale nie ma jeszcze taniej? Wiem, ze Lex nie jest autem do oszczędzania lecz nie darowałbym sobie gdybym nie zapytał.
Dodatkowo, mechanik wspomniał, że "check" mógł się pojawić gdyż w okolicę cewki dostała się woda...trochę to dziwne bo jakim cudem miałaby się dostać akurat w jedną cewkę...chyba, że jest ona niesprawna.
Jak na razie auto pracuje jak należy :)
Pozdrawiam,
Artur
infidel
Post by infidel »
owczar wrote:infidel, żeby problem zdiagnozować musiałby się systematycznie pojawiać. W tej chwili pojawił się po raz pierwszy i nie powrócił. Jeśli pojawi się na tym samym cylindrze to możesz wykluczyć cewkę.
Wczoraj znowu dużo jeździłem po mieście,check nie pokazał żadnych błędów w pracy silnika nic sie nie zmieniło,nadal lekko drga gdy jest rozgrzany.Trzeba się dobrze przyjrzeć obrotomierzowi by zobaczyć delikatne wahania wskazówki bez znaczenia czy to lpg czy pb.
Dziś rano uruchomiłem auto,otworzyłem maske silnik pracował cichutko i bardzo równo bez żadnych drgań.Te drgania występują tylko gdy motor jest ciepły.
carsik
Post by carsik »
czas sprawdzić luzy zaworowe
