- Model Lexusa: NX 24
Chiałem sprawdzić w ramach ciekawostki bardziej, bo ostatnio uruchomiłem to w nowej E klasie i w sumie odrazu wyłączyłem, bo jak jak widziałem,ile mu to zajmuje to jest kompletnie beznadziejna, niepotrzebna funkcja. Dlatego szkoda, że w ogóle dali to do cennika z głośnikami,co podwyższyło cenę w NX. A pewnie działa tak samo czy podobnie jak w meśku, będzie analizował 5 minut, i w końcu jak łaskawie nic nie ujrzy przed sobą, za sobą, obok siebie, ruszy na inny pas
- Model Lexusa: is300h
Opona 225/45 na felge 18' 8j ET 40, zamiast 225/40 zakładał ktoś?
Is300h
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Is300h
- Model Lexusa: NX 350H 2023
Do którego ASO w Warszawie polecacie się wybrać w przypadku problemów i/lub przeglądu?
- Model Lexusa: NX 350h
Witam Wszystkich, mam pytanie jak wyłączyć automatyczną blokadę drzwi powyżej 4 km/h? Wyłączyłem już w ustawieniach wyłącznie przy przełączeniu z P ale jeszcze się blokuje powyżej 4 km/h. Czy da się to zrobić samemu czy trzeba jechać do serwisu?
- Model Lexusa: NX350h
Witam Mam pytanie z innej beczki ;
Jak składają się Wasze lusterka zewnętrzne ? tzn obydwa idealnie z tą samą prędkością ?
U mnie zauważyłem że prawe lusterko jest minimalne szybsze tzn że o jakąś 1 sek szybciej się składa i rozkłada ;
jak jest u Was ? Sprawdzicie ?
- Model Lexusa: GS430 MK2
W serwisie można włączyć jedynie "automatyczne odblokowywanie zależne od prędkości" skutkuje to tym, że poniżej 4km/h drzwi się odblokowywują i oczywiście jak na Lexusa przystało jest stosowne powiadomienie na zegarach... ale lepsze to niż nerwy pasażerów nie mogących wejść czy wyjść gdy auto jest na Drive, mnie bardziej denerwuje jeśli nie zamknie się drzwi i chce się poprawić to należy dwa razy nacisnąć klamkę...
- Model Lexusa: 350h
Zaćmienie … dało się przesunąć lub wyprostować tylko kanapę ?
- Model Lexusa: rx
Jaki typ roweru polecicie na co dzień? Szosowy czy gravel?
Ktos wie co to za biale kropeczki w nawigacji?
- Model Lexusa: NX
Cześć
W NX w wersji prestige w drzwiach są otwory na lampki, ale zaślepione. Czy orientujecie się czy tam pod zaślepką są gotowe wtyki, tylko bez lampek czy w ogóle nie ma instalacji? I czy zaślepka jest demontowalna? Zastanawiam się na ile hurtowo z tym idą i czy można tam samodzielnie lampki lub projektory zamontować
Nie zwracałem uwagi na te lampki w drzwiach, bo to drobiazg, ale swoją drogą to słabe że w aucie premium pożałowali jakieś grosze na lampki (w porównaniu do wartości auta).
