[IS 200] Jaki Olej?
- Dymis
- Model Lexusa: IS
Re: [IS 200] Jaki Olej?
Panowie, zakupilem is250 musze wymienic olej 5w30 z racji ze wiekszosc producentow oleju jest podrabianych niewiem co wybrac, myslalem nad castrolem lub motulem ale trafiaja sie wszechobecne podruby podobno, mam wybrane 2 oleje i nie moge sie zdecydowac prosze porade co wybrac Millers Oils XF Longlife Eco 5W-30 czy VALVOLINE SynPower Xtreme XL-III C3 , auto ma nakulane 97k km
- Model Lexusa: GS 450H
Olej Valvoline, który podałeś jest zaprojektowany specjalnie pod disle grupy VW. Millersa można śmiało polecić dużo osób z forum na nim jezdzi - tylko sprawdz wg instrukcji jakiej klasy musi/może być (C1,C2,C3)
- Dymis
- Model Lexusa: IS
Fakt moj blad, ok czyli bedzie olej millersa wg specyfikacji podanej w ksiazce instrukcji obslugi
wg instrukcji ma byc
is250
10w30 i 5w30
ACEA ze specyfikacja A1/B1 lub A1, bądź API ze specyfikacja SL ,,energy Conserving,, lub SM ,,energy conserving,, lub z certyfikatem ILSAC
is250
10w30 i 5w30
Na pewno 5W30 - jak masz wątpliwości to jest taka stronka zmień"cośtam".pl
dopytaj który Millers będzie the best
- Dymis
- Model Lexusa: IS
wg tego co jest w ksiazce to ten powinien byc http://www.zmienolej.pl/oferta/oleje-si ... -5l-detail
ale jeszcze znawcy spytam
Panowie im więcej czytam tym trudniej
więc proszę tylko : Millers Oils XF Longlife C2 5W-30 5L+ płukanka dobry wybór czy nie, jeśli nie jestem pewien czy wcześniej był syntetyk ? 240tyś. ale silnik jest w świetnej kondycji.
- Model Lexusa: gs
Wybór bdb, od 2 lat na tym śmigamRobertSG wrote:Panowie im więcej czytam tym trudniejwięc proszę tylko : Millers Oils XF Longlife C2 5W-30 5L+ płukanka dobry wybór czy nie, jeśli nie jestem pewien czy wcześniej był syntetyk ? 240tyś. ale silnik jest w świetnej kondycji.
DziękiYarecki wrote:Wybór bdb, od 2 lat na tym śmigam
- dommell
- Model Lexusa: GS
Dzięki
I jeszcze jedno odnośnie płukanki; wlewam ją do starego oleju,puszczam silnik na 15-20min,zlewam wszystko,wymieniam filtr i zalewam świeżą oliwkę,tak?Czy o czymś nie wiem? Pewnie banalne pytanie ale wolę być pewny.[/quote]
Tak, tylko daj sobie z 30 minut - niech wszystko zleci z silnika. Niektórzy wkładają do otworu spustowego coś w rodzaju knota, żeby spuścić najwięcej jak się da z miski.
JanB
JanB
Users browsing this forum: No registered users and 26 guests
