Page 44 of 49
Posted: 15 Feb 2022, o 00:49
by Janek22
Wezu40 wrote:5 pin sprawia ze obraz jest czysty…
Bo 5 pin to ekranowanie, jak widać w tym przypadku potrzebne i skuteczne
Posted: 24 Mar 2022, o 18:35
by topek08
Witam! Czy ma ktoś może namiar na działającą plug'n'play kamerę cofania do IS300h 2013?
Kostka w klapie 4 pin.
Kompletnie nie wiem jak się odnaleźć w tym gąszczu kamer w internecie, którą wziąć by pasowała.
Pozdrawiam!
Posted: 25 Mar 2022, o 14:43
by pss
Janek22 wrote:Wezu40 wrote:5 pin sprawia ze obraz jest czysty…
Ja brałem jakąś z allegro i działa idealnie.
W historii aukcji widzę:
NR KAMERY: 86790-53040
NR WIĄZKI: 82181-53051A
https://a.allegroimg.com/s1024/0c83a1/7 ... 57ed87e971
Nie wiem czy ma 5pinów, bo nie pamiętam ale obraz jest idealny...
Fakt nie mam lini pomocniczych ale to faktycznie chyba soft...
+ co do pinów:
https://www.clublexus.com/forums/is-3rd ... umber.html
Connect it to the connector in the trunk:
pin 1: +6v
pin 2: +video
pin 3: -video
pin 4: -6v
pin 5: not connected
Posted: 9 May 2022, o 23:16
by MisMalis
powiedzcie panowie, instalował ktoś z was ledy pod auto?
ostatnio wracaja do mody neony więc ktoś coś?
przykładowe zdjęcie
https://czy-odebrac.pl/
Posted: 17 May 2022, o 12:48
by xapoyi5694
Sprawa dosyć prosta, musisz znaleźć takie, które będą odporne na wodę, kamyczki itd. Kiedyś widziałem takie w stylu starych neonów (wpisz w google "neon led") - może coś takiego będzie dobre?
A dwa, w Polsce chyba będzie to nielegalne i mogą ci zatrzymać za to dowód - tak mi się wydaje.
Posted: 12 Jun 2022, o 19:20
by Hanniballlek
Hej,
Mam lexusa is 300h 2015r i chciałbym go doposażyć w tempomat. Sprawdziłem dostępne części i instruktaż na yt :
https://www.youtube.com/watch?v=iqMPb3m ... =BunnyTech
i wydaję się to dość proste.
Mam tylko pytanie odnośnie akumulatora.
1. Czy trzeba go odłączać? Czy jest ryzyko, że np poduszka wystrzeli?
2. Jak już odłączać akumulator to wystarczy odłączyć akumulator 12v w bagażniku czy coś jeszcze?
3. Na coś jeszcze uważać?
Będę wdzięczny za odpowiedzi
Posted: 7 Jul 2022, o 13:34
by uspcomp
Koledzy powrócę do starego wątku kamery cofania, próbuje od dłuższego czasu znaleźć i lipa, lepsze są cyfrowe a nie w systemie PAL który lex obsługuje /IS300h/, to albo tani szajs albo nie pasujące, ja już nie szukam oryginału w dobrej cenie poddałem się, ale coś co działa dobrze i nie wstyd podłączyć, proszę o pomoc może jednak ktoś coś namierzył.
Posted: 14 Jul 2022, o 13:28
by uspcomp
No dobra, nikt nie czyta więc opowiem co zmajstrowałem, kupiłem tanią kamerę w systemie PAL i nawet zadziałało ale podczas składania przypadkowo zacisnąłem przewód i nastąpiło zwarcie kamerę szlak trafił. Więc kupiłem nową i ...nic, obraz pojawia się na gurze ekranu a po całości lecą pasy, więc sprawdziłem kamerę testerem i działa wynikło z tego, że padło coś w radiu, bo tak wchodzi przewód od kamery co robić, nowe radio to 1,5k więc chęci na wymianę brak, wszystko inne chodzi, jak uważacie miał ktoś taki problem bo aż mi się wierzyć nie chce, że przez takie zwarcie poleciało coś więcej, jeśli jednak coś wiecie proszę o info.
Posted: 2 Nov 2022, o 15:35
by PiotrekHa
Dr.Redrum wrote:Panowie tak z ciekawości zdjałem dzisiaj poduszkę bo przymierzam się do montażu tempomatu.
Jak to jest z tą wtyczką? Mam tylko jedną białą i coś jest do niej wpięte. Mam to wypiąć i dać tempomat? Wtedy obawiam się że przyciski kierownicy mogą nie działać.
Mam to samo, rozwiazales problem? Wydaje mi sie, ze w gniazdko po prawej mam wpięte łopatki do zmiany biegów. Potrzebuje jakoś pożenić te wtyczki? (jak to się nazywa żeby kupić wtyczki i gniazdko a nie robić druciarstwo). Ktoś wcześniej pokazywał, że tempomat u niego wchodzi do "dużej" wtyczki(
http://www.lexus-forum.pl/viewtopic.php ... &start=350), potrzebuje dokupić same piny? Jaki to standard?
Posted: 4 Nov 2022, o 15:32
by PiotrekHa
Arni4671 wrote:Pewien mily Pan z allegro, podeslal mi foto kostki gdzie ma wpiety tempomat (kierownica po 2017r). Narazie nie mam dostepu do swojego auta wiec musi to poczekac. Ale moze komus sie przyda z Was. Wstawiam foto (bialy po lewej i rozowy po prawej to wspomniany tempomat).
Udało Ci się ogarnąć temat? Piny pasują czy potrzebuje zarobić kabel na jakichś innych konektorach? Jeżeli tak to na jakich?
