Page 6 of 7
Re: [IS200] Wymiana siedzeń na pół skórę
Posted: 21 Dec 2013, o 14:15
by pinki_1
Czy moze mi ktos zdradzic tajemnice w jaki sposob mam zdjac tylne kanapy. jak mam sie za to zabrac.
Posted: 21 Dec 2013, o 15:41
by Bochut
na łączeniu siedziska z oparciem są przykręcone na śruby, jak je odkręcisz to siedzisko od przodu wyciągasz z zatrzasków do góry a oparcie podnosisz do góry i przewlekasz przez pasy ;) mniej więcej tak to działa :mrgreen:
Posted: 3 Mar 2014, o 00:59
by Szybki
luka1994sz wrote:ja mam instalacje po obu stronach tylko nie mam jeszcze przycisków żeby to sprawdzić
Instalacja pod grzanie jest... Ja dziś u siebie zakładałem półskórę, wystarczy powpinać kostki założyć guziki i wszystko działa bez kombinowania :biggrin2:
Posted: 19 Jul 2015, o 14:58
by damian
cześć, mam problem ponieważ dzisaj próbowałem założyć fotele skórzane z przodu(elektr) ale niestety nie wiem jak mam się za to zabrać ponieważ mam inne kostki :( czy ktoś może jest mi w stanie pomóc? :klucz:
Posted: 19 Jul 2015, o 15:23
by jordi007
Jesli dobrze pamietam to mniejsza jest od pasów wieksza od elektryki muszisz miec jeszcze wiazke od samochodu co była pełna elektryka albo z pinami sie bawic ale z tym to ja juz ci nie pomoge, siedzenia z anglika , obie strony elektryczne i jak jest w twoim aucie czy miałes elektryke
Posted: 25 Dec 2016, o 10:41
by ksw
Jeżeli założę Angliki i kierowca będzie manualny a więc brak regulacji wysokości to da się jakoś taki fotel posadzić niżej? Aktualnie na moim skreconym na max nadal czuje za wysoko więc przy takim bez regulacji może być słabo
Posted: 25 Dec 2016, o 23:07
by endrju1
Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
Posted: 30 Dec 2016, o 20:11
by tomcio105
endrju1 wrote:Albo trzeba tylko tapicerkę przełożyć, mechanizm zostawić jaki jest.
endrju1 przekładałeś może tapicerkę w taki sposób? Będę chciał coś takiego zrobić w drugim Lexie i zastanawiam się czy dużo pracy z tym przełożeniem. Wiesz też może jak ze spasowaniem różnicy lewy manual Anglik --> lewy elektryk Europa?
Dodam, że chcę przełożyć ciemną półskórę na jasną półskórę.
Z góry dzięki za info
Posted: 30 Dec 2016, o 20:39
by endrju1
Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
Tak na logikę samo poszycie nie powinno się jakoś specjalnie różnic (zwłaszcza jak przekładamy pół skóra na pół skóra).
Posted: 30 Dec 2016, o 21:09
by tomcio105
endrju1 wrote:Jeszcze nie, ale nie wykluczam że jakoś koło wakacji, jak namierze dawce t będę się na coś takiego porywał. Właściwie to chce jeszcze inaczej, bo chce przy okazji oba elektryczne zrobić. Czytałem że to wykonalne, ale na oczy nie widziałem więc głowy nie dam.
Jest to wykonalne na 100 %. Trzeba tylko wiedzieć gdzie i jak wiązkę podpiąć :) Już tak sprzedawałem siedzenie z anglika to wiem, że ktoś taki manewr robił, nie pytałem jak to dokładnie poprowadzić.
No na logikę tak, tylko chodziło mi o to, że lewy anglik to manualny fotel, a lewy europejczyk elekt. więc z boku masz inne "mechanizmy" ustawiania fotela..
