[IS 200] Poprawa osiągów
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
Re: [IS 200] Poprawa osiągów
Po tym jak toczę się w korkach z włączonymi wentylatorami
- rafi440
wcześniej tak nie miałem
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Uzywałes klimy wcześniej i teraz?Włączona klima wymusza prace wentylatorów na okrągło.Umiejscowienie filtra jest na pewno kiepskie z powodu bliskości grzejącego silnika,jednak chwyt powietrza jest dosyć dobrze umiejscowiony i jedynie praca na silnika na postoju powoduje nadmierne grzanie puszki filtra.Sprawdz jeszcze raz skład mieszanki na wolnych obrotach i przy małym obciążeniu silnika,może byc ubogo.
- rafi440
ok jak podjadę do gazownika to powiem mu żeby to sprawdził.a klimy nigdy nie używam...
- carinus
Nastepnym razem jak stwierdzisz przegrzanie silnika to przełącz na zasilanie benzyną i porównaj częstotliwość załączenia wentylatora na obu paliwach.
